Modyfikacja radia
Witam Wszystkich,
Czy ktoś z Was próbował wymienić wyświetlacz radia classic (segmentowy - bez bt) na wyświetlacz mozaikowy (ten z radia bt)? Czy taka konfiguracja zadziała?
Zależy mi na tym żeby na wyświetlaczu przez cały czas były wyświetlane nazwy utworów mp3 oraz na tym żeby nie wymieniać radia. A może jest na to jakaś inna metoda?
Pozdrawiam,
Edytowane przez fenixfx
Wyświetlacz wymienisz bez problemu, pytanie tylko czy zwykłe radio Radiosat Classic "zagada" z innym wyświetlaczem (może po prostu pewnych rzeczy nie wyświetlić). Nie kojarzę, aby tu na forum ktoś przerabiał taki temat.
W marcu lub kwietniu będę u siebie wymieniał TunerList na UpdateList z Mp3 - teoretycznie trzeba wymieniać wyświetlacz na nowszy typ, żeby wszystko było wyświetlane, ale znalazłem speca, który twierdzi, że wystarczy przeprogramować wyświetlacz. Jak będę u niego, spytam o ten przypadek z Fluence - może coś będzie wiedział na ten temat - może tak, jak w przypadku Megane, różnice są niewielkie i wystarczy jakiś mały "trick".
