ASR/ESP - wg VIN jest, w realu nie ma
Przeniesiono i scalono z już istniejącym, podobnym tematem.
Czy ktoś jest w stanie sprawdzić mi po nr VIN czy auto VF1JM1R0637930972 posiada ESP?
Na zdjęciu słabo widać czy jest przycisk ESP/ASR i chyba jest ale nie mam pewności, a sprzedawca też nie jest pewnien na 100%.
Czy Scenic miewał samo ASR i wtedy był przycisk czy jeśli jest przycisk to musi też być ESP?
Jaka reakcja powinna być deski rozdzielczej przy uruchamianiu auta jeśli występuje ESP (jakoś miga specyficznie przy rozruchu lub świeci pewien kres czasu), a jaka jeśli nacisnę ten wspomniany przycisk?
Chciałbym sobie potwierdzić że nie ma jakiejś drutologii i kontrolka nie jest połączona z inną dla imitowania działania (auto ponoć ma nawigację więc ew. na jej wyświetlaczu czego się spodziewać)?
Z góry dziękuję za informacje.
Edytowane przez damiar
Przycisk jeśli jest to jest do wyłączenia ASR, Jeśli jest ASR to jest i ESP. Te systemy w megankach i sceniolach II ZAWSZE występują razem.
Edytowane przez gojgien
Kondzik miałem ostatnio taki sam problem co ty jak kupiłem auto to od razu robiłem wyświetlacz bo nie działał
i też mi nie wyświetlało ESP i TEMPOMATU .
wszystko działał tylko nie wyświetla informacji.
Podjechałem do serwisanta z clipem i w 3 minuty wszystko odpalił .
