Auto chwilowo traci moc przy przyspieszaniu
mars11
Ok
to poczekam czy wymiana "lambady" :notacrook: coś da w Twoim autku ( a wymieniasz jedną czy obydwie?), a co byś powiedział na taki pomysł że coś w katalizatorze lub w którymś tłumiku się urwało i czasami blokuje wylot spalin ciekawe czy takie coś mogłoby dawać takie objawy??
Edytowane przez mars11
Ja mam wydech full nowy od siatki do końcowego (kat stary), być może by go bardzo dusiło przy zatkanym wydechu ale wydaje mi się że objawy byłyby przez cały czas jazdy a nie tak jak jest u mnie tylko 1 lub 2 min po rozgrzaniu.
Dodano: 22 mar 2013 - 16:08
Sonda wymieniona (pierwsza na kolektorze) jak narazie po pierwszej jeździe (co prawda silnik nie miał ok 0 c tylko z 20 c) wygląda to obiecująco, zobaczymy po kilku dniach. za jakiś czas się odezwę z informacją. Sondę można łatwo sprawdzić, wystarczy omomierz i sprawdzić wartość pomiędzy białymi przewodami powinna być ok 10 ohm.
Używkę na alledrogo, z przesyłką wyszło ok 70 PLN i 80 PLN podmianka, pierwszą chciałem żeby zrobił to warsztat bo przy takiej długiej eksploatacji temp i woda mogą nieźle ją z kolektorem zespolić. Sama wymiana to nie jest nic trudnego i nie trzeba tam jakichś specjalnych narzędzi. Ile polata to się zobaczy wg producenta żywotność oryginalnej to 160kkm.
Dodano: 25 mar 2013 - 12:26
Potwierdzam, wymiana sondy lambda wyeliminowała objawy braku mocy.
To ja też się chyba skuszę na wymianę tej sondy choć u mnie ten brak mocy występuje obojetnie czy na zimnym czy na ciepłym silniku, i napiszę czy i u mnie pomogło,a nie wiesz przypadkiem czy to jest ta sama sonda przed jak i za katalizatorem? i czy jakieś numery na niej mają znaczenie lub jeśli to będzie sonda od 1.6 a nie od 1.4?
Co do drugiej sondy to nie mam pojęcia, ale tu wyszukaj sondę lambda, i sprawdzisz w jakich innych autach występuje taka sama sonda jak u Ciebie.
Ogólnie 1.4 16v i 1.6 16v mają te same no a oznaczenia na nich napewno mają znaczenie, napewno numer OE musi być zgodny z Twoim pojazdem.
Jak pisałem wyżej sprawdź najpierw opór sondy.
Edytowane przez smitek
Sprawdzałem opór na tych białych kabelkach i miernik pokazuje 1 wiec chyba obwód przerwany, ale z tego co wyczytałem to te białe kabelki są od podgrzewania sondy więc w twoim przypadku gdy sonda żle mierzyła na zimnym silniku to pewnie się sprawdziło a u mnie na ciepłym też samochód wariuje, ale wczoraj rozłączyłem wtykę od sondy i tak jeżdżę z niepodłączoną (ok 40km), narazie żaden błąd nie wyskoczył, spalanie normalne, auto nie traci mocy ale to zbyt krótki okres by przesądzać że sonda była powodem problemu, pojeżdżę parę dni i wtedy napisze czy to była sonda.
1 po lewej stronie
Odłączyłem całkowicie sondę i po paru dniach jazdy bez sondy stwierdzam że to ona była przyczyną takich spadków mocy a eleketronik i mechanik się mylą wykluczając sondę i twierdząc że nie dawała by takich objawów ;) Dzięki smitek za naprowadzenie na właściwy trop ;) szkoda ze tak późno ;)
Mam jeszcze pytanko czy mogę tak jezdzić na odłączonej sondzie czy po jakimś czasie coś może się stać z silnikiem lub brak sondy może spowodowć awarię jakiegoś innego układu? Dodam że spalanie komputer pokazjue takie samo jak z podłączoną sondą i żadna kontrolka się nie zapala a silnik normalnie pracuje.
Z tego co się orientuję to uszkodzona sonda / jej brak powoduje że silnik może podawać zafałszowaną mieszkankę paliwa i powietrza, niespalone cząstki czegoś tam mogą osiadać na katalizatorze co może doprowadzić do jego uszkodzenia.
Ja mam modusa 1.2 16v tez podczas przyspieszania auto nie reagowało na gaz pojechałem do mechanika stwierdził ze komputer pokazał wypadanie zaplonu i cos z sada lambda
Dodano: 08 mar 2015 - 19:10
najlepsze jest to ze wykasował błedy i jak na razie problemy ustały, wiec zastanówcie sie czy warto wymieniac połowe czesci w samochodzie zwłaszcza ze nie wiadomo co jest grane
ja wymieniłem nie potrzebnie potecjometr pedału gazu bo ktos mi tak powiedział ze to jest przyczyna problemu
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
