Poduszka ?
kszyhu
Witam jak w temacie chciałem zapytać co znajduje się poniżej pompy wspomagania,jest tam jakaś poduszka silnika ? bo dzisiaj zauważyłem ze jest jakieś pękniecie metalu ale nie wiem co to jest i nie mogę się doczytać bo każdy pisze "lewa,prawa, środkowa poduszka silnika,a ja nie wiem jak to wygląda i czy to to na pewno jest poduszka,wiec zanim zabiorę się za wymianę to wolałbym zapytać co to jest ;/ jutro postaram się zrobić zdjęcie.Prosze o pilną odpowiedz bo chcę się za to jak najszybciej zabrać.pozdrawiam
Dodano: 01 mar 2013 - 17:11
dobra,juz wiem ze to poduszka silnika przednia,ta koło pompy wspomagania,tylko teraz pytanie jak sie ją demontuje,jest jakis artykuł jak sie wymienia poduszki ?
Dodano: 02 mar 2013 - 15:30
moze mi ktos pomóc ?
tylko ze ja szukam czego innegi. nie wiem czy widac u mnie w profilu ze mam inne auto i w poscie jest wszystko napisane co potrzebuje zmienic.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Dodano: 06 mar 2013 - 20:15
dzieki Wszystkim za pomoc :lol: dałem sobie sam rade ale walczyłem ze 3-5 h
Edytowane przez Prezes
  • 10 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat by nie tworzyć nowego.
Może mi ktoś dokładnie napisać ile jest poduszek silnika i skrzynii biegów bo już się w tym gubię.
Chodzi o Megane I phII. 1.4 16v.
Wysłałem zapytanie cenowe do sklepu odnośnie cen za poduszki Hutchinson przysłali mi z dziwnymi oznaczeniami (lewa, prawa) już się gubie:
poduszka tylna lewa hutchinson 45zl
poduszka prawa hutchinson nie produkuje febi 140zł.sasic 130zł
poduszka tylna hutchinson niedostępny 130zł,dostępny sasic 32zł
I które odpowiadają za wibracje silnika na "2" biegu przy dodawaniu lekko gazu a które za drgania lewarka zmiany biegów przy dodawaniu gazu. Czy wymieniać odrazu wszystko naraz?
Mam rozumieć, że są trzy poduszki: 2 silnika (lewa i prawa) oraz trzecia- poduszka skrzynii biegów (poduszka tylna hutchinson niedostępny 130zł,dostępny sasic 32zł- to mi wyjaśnili, że to jest poduszka skrzynii biegów), tak?
Regulamin pkt.5.9 - Enter Aston76
Za wibracje może odpowiadać poduszka przy rozrządzie (prawa). Choć u mnie, przy całkowitym pęknięciu, na dwie części wibracji nie było. Jedynie głuche stuki przy odpalaniu i wszelkich przeszkodach typu "leżący policjant".
Drgania lewarka - poduszka na środku.
Poduszkę na skrzyni (prawą) mam chyba od nowości, więc nie wiem jakie są objawy.
Na Twoim miejscy zacząłbym od środkowej poduszki, a potem dopiero wymieniał pozostałe.
Dzięki za odpowiedź. Ma ktoś może schemat gdzie dokładnie leżą te poduszki z opisem (prawa, lewa). Jedni opisują poduszkę na skrzynii jako tylną inni jako prawą, nie mogę się już w tym połapać która jest która i gdzie leży dokładnie. Byłbym wdzięczny, szukam w google ale nic nie mogę znaleźć.
Jedna najbardziej widoczna to jest chyba ta patrząc pod maskę po prawej stronie (strona kierowcy) taka okrągła guma a w środku trzpień metalowy, tak? Zaraz koło zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego? To jest poduszka prawa czy lewa?
Edytowane przez onifer
Prawa - pod łapą, nad rozrządem
Lewa - na skrzyni biegów, pod zbiorniczkiem wyrównawczy
Obie powyższe widoczne są po otwarciu maski.
Środkowa - widoczna od spodu, na środku auta, przy rurze wydechowej. Wleziesz pod auto to ją zobaczysz. ;)
No i super wytłumaczenie- w końcu prosto i dokładnie:) To są trzy poduszki silnika. A poduszki skrzynii biegów? Jest jedna? Czy ta środkowa o której pisałeś jest jednocześnie poduszką skrzynii?
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem.
Zespół napędowy jest zawieszony na trzech poduszkach i więcej nie ma.
Zespół napędowy to silnik i skrzynia biegów.
Poza tym zwracam uwagę, ze mając Megane I PhII piszesz w temacie o PhI, a w tych modelach są dość znaczące różnice.
Zrozumiałem, dziękuję za wyczerpujące wytłumaczenie:)
Dodano: 04 kwi 2014 - 21:35
W dniu dzisiejszym przy okazji innych czynności przy podniesionym aucie poprosiłem mechanika o sprawdzenie wizualnie poduszki skrzynii biegów- tej koło rury wydechowej od spodu (lata lewarek przy dodawaniu gazu). Stwierdził, że jest jeszcze ok, natomiast zasugerował, że jest jeszcze jedna poduszka którą widać z góry, nie od spodu. Z tego co zrozumiałem tutaj w postach to przecież jest jedna poduszka skrzyni biegów ta od spodu oraz dwie poduszki silnika. Czy mógł mieć mechanik na myśli jedną z poduszek silnika, czy gadał głupoty, że są dwie poduszki skrzyni?
