Zmiana głośników przód
"Wzmacniacz znanego producenta firmy Magnat zbudowany w nowoczesnej technologii Mosfet. Model EDITION TWO o mocy 500!!!!! Watt.Dzięki niebywałej konsekwencji MAGNAT jest obecnie jedną z najbardziej znanych firm w branży samochodowego audio.
Tryby pracy 2 kanały
- Moc RMS: 2x 55 W / 1x 150 W 4 Ohm / 2x 75 W 2 Ohm
- Moc MAX: 2x 150 W / 1x 500 W 4 Ohm / 2x 250 W 2 Ohm
- Stabilny przy 2 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
- THD < 0,08 % (1 kHz)
- Stosunek szum/sygnał >100 dB
- Czułość wejściowa(RCA): 0,4V - 4V
- Rezystancja wejść: 20k Ohm
- Low pass 40-300Hz (12 dB per octave)
- High pass 40-300Hz (12 dB per octave)
- Bass Boost 0...12dB at 45Hz" tu masz kolego całe parametry tego wzmaka:-) i przedstawiają one super parametry ;)
Wiecie Panowie, nie znam się na tym dobrze, więc chcę wysłuchać jak najwięcej uwag i opinii. Faktycznie 2x55 to nie rewelacja do głośników ok 200WATT i te 2x75 do tylnych 280 Watt to chyba tez przymało, chociaż napoewno na tym wzmacniaczu lepiej by gralo niż na moim radiu Kenwooda (4x50). Techniacz możesz coś polecić? Masz racje dużą zaletą jest to, że jest nowy i cena też przystępna ;)
Dawido20 a tak apropo to 2kanały czyli na jeden kanał ida 2 głośniki?
Edytowane przez jarosz13
magnat to nie chińskie tylko amerykańskie
Jak to to jest Made in USA to idę zbierać truskawki...
Weź sobie gdzieś w sklepie ten shit i zobacz gdzie jest "Made in"
Te głośniki TEAC mają 30RMS :)To tak idealnie pod radio i niczym nie zachwyca.
Z ciekawych w miarę tanich propozycji to jest Dego ST 5.2:
http://allegro.pl/glosniki-dego-st-5-2-i3088193959.html
Dreamerek ta firma jakoś do mnie nie przemawia. Myślę, że z głośnikami będzie mniejszy problem, sam wybrałem tylne elipsy, jestem zadowolony, więc na przód pójdzie cos typu pioneer. Bardziej chodzi mi o dobry wzmacniacz w cenie do ok 400 zł, aby podłączyc te 4 głośniki. Rozumiem, że musze zakupic wzmacniacz 4-o kanalowy tak ?
