Wtryskiwacz powodem zassania oleju?
jakubbob
Ok 2 miesiące temu wymianialem turbine w 1.9 dci (120). Coś w nią wpadlo i rozpadła sie na części. Kilka dni temu silnik zassal olej. Udało sie go zdusic na biegu po paru sekundach, Scenic pojechał do serwisu z reklamacja.
Problem polega na tym, ze serwisant twierdzi, ze winny awarii był wtryskiwacz (mial sie rozpasc i dostarczyć do silnika taką dawkę paliwa, ze doszło do zassania oleju).
Nigdy wcześniej nie slyszalem o czymś takim i wydaje mi sie, ze uszkodzony wtryskiwacz jest raczej skutkiem niż przyczyną "wściekłości diesla".
Uważacie, ze serwis próbuje uniknąć odpowiedzialności?
z góry dzięki za pomoc!
Tak, ten sam serwis.
Olej w momencie zassania miał miesiąc.
Za pierwszym razem ponoć turbina się rozpadła na kawałki i wymagała wymiany. Miesiąc później Scenic trafił do tego samego serwisu na gwarancji po zassaniu oleju i wtedy opowiedzieli historię z wtryskiwaczem.
Dokładniej twierdzą, że zassanie oleju wyglądało tak: zapiekł się wtryskiwacz i wpuścił za dużą dawkę paliwa (oddali mi wtryski, faktycznie jest całkowicie spalony), obroty nagle skoczyły, a olej został zassany przez odpowietrzenie, przez odmę.
Od tego czasu auto jest już trzeci raz w serwisie. Objawy ciągle są te same: turbina wyje (z czasem głośniej) i silnik traci moc.
Właściciel nie wie co jest przyczyną, szuka jej już drugi tydzień, ale już zapowiada, że wprawdzie turbinę wymieni na swój koszt, ale za resztę części trzeba będzie zapłacić.
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Kiedy coś się wyjaśni opiszę to na forum.
Edytowane przez jakubbob
