kontrolki stop abs reczny i serwis
mam problem podczas jazdy zaswieca sie kontrolki stop reczny abs i serwis na ok2-3sek. zauwazylem rowniez ze predkosciomerz w danej chwili opada na dół .prosze o pomoc!
Regulamin pkt. 5.6; 5.7
Napraw klawiaturę bo jakoś alt i Shift się zacinają :!: -Prezes
Edytowane przez Prezes
Zapewne któryś z czujników przy kołach wariuje albo wtyczka przy module ABS-u i masz te objawy. Zazwyczaj to czujniki ich kable i wtyczki są przyczyną, bo najbardziej narażone na warunki atmosferyczne, przetarcia i korozję styków.
By nie szukać po omacku, najlepiej pod CLIP-a podpiąć dla zdiagnozowania który to czujnik. Powinny być błędy zapamiętane.
Dzieki za odp. sprawdze to w tym tygodniu i odpisze .Jest jeszcze jedno bo bylem u elek. i powiedzial ze to cos przy kolach noi pojechalem do mechanika on po przedstawieniu tego co sie dzieje stwierdzil ze to cos z plytka gdzie jest umieszczone wszystko?a wiec zaczac od elek czy mechanika?od poczatku ? dzieki za odp.pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Takich płytek gdzie teoretycznie umieszczone jest wszystko w Renówkach jest kilka. Z tego też powodu w większości warsztatów wolą z VW robić a nie Renówkami. Nie każda da się podłączyć pod te same, uniwersalne komputery, a jeśli już to czasami pierdoły pokazuje. Legalny CLIP jest drogi i nie każdy warsztat go posiada, by do kilku renówek w roku był przydatny. Efekt jest taki jak widzisz, rozbieżność zdań i różna diagnoza.
Szukaj kogoś kumatego w swojej okolicy, kto posiada CLIP, najlepiej taki poza warsztatem, który jest w posiadaniu pasjonata, albo warsztat wyspecjalizowany w Renówkach.
Nawet na forum jest kilka takich osób, podłączenie jest zdecydowanie tańsze, a diagnoza zazwyczaj poprawna.
dzieki za odp ten elek. to jest z salonu reno. nie wiem czy do niego najpierw czy do mechanika ? zeby zdjagnozowac usterke!
Dzięki za porade,odpisze jak odwiedzę elektryka.
Dodano: 14 mar 2013 - 12:23
Witam bylem u mechanika podłączył komputer do auta wyszły cztery koła i kompresor z absu .Wyciągnoł wtyczke z absu noi przeczyscił jakims plynem no i zong przedtem mrugało a teraz swieci pomocy!!!!co to może byc?
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Poprawcie :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :D :) -Prezes
Dodano: 14 mar 2013 - 19:12
Witam byłem u elek.No i doszłem do tego dlaczego świeci sie abs stop reczny i serwis.Przyczyną był kabelek przy pompie abs .Przetarty żólty kabelek i to była przyczyna teraz wszyska gra !!!!Dzieki za wpis od kolegi !!!!POZDRAWIAM
