Czy powinien buczeć po przekręceniu kluczyka
bronius, w D, dT, dTi własnie tak jak napisałeś. Pompa wtryskowa jeat jednocześnie pompą zasysającą paliwo z baku. Dla tego przed filtrem na przewodzie paliwowym jest ręczna pompka, (gruszka gumowa) by w razie braku paliwa można było je zaciągnąć z baku bez wydojenia akumulatora. W dCi chyba jest podobnie.
w dci jest osobna pompka paliwa, a osobno pompa wysoko cisnieniowa przynajmniej ja tak mam ( 1,9 dci megane kombi z 2001r) i to wlasnie ona wydaje te dźwięki. Chcesz to odpal zapłon i obserwuj wężyki przy filtrze paliwa. Ta pompa paliwa jest podobna gabarytami do cewki zaplonowej i jest bodajże za prawym kołem. W 1,5 dci jest to jedna pompa (kolega w thali tak ma)
Ale czy ona powinna buczeć cały czas (od momentu przekręcenia kluczyka do zapłonu)?? Wydawało mi się, że wcześniej po chwili przestawała buczeć.
spróbuj zrobić tak:
- otwórz maskę i popatrz ma węzyki
następnie
- obserwując wężyki poproś kogoś żeby przekręcił zapłon
- w tym momencie powinno się zacząć brzęczenie
- osoba, która przekręciła zapłon, niech Ci powie kiedy zgasła kontrolka od świec
- jak zgaśnie kontrolka, dalej obserwuj wężyki i nasłu[ciach] brzęczenia, bez odpalania auta
o ile się nie mylę, to brzęczenie ustanie po ok. 15 sekundach.
nadmiar paliwa w filtrze paliwowym jest cofany do zbiornika
