OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
Zbliża się zima więc postanowiłem zakupić zimowe opony i felgi do kompletu. W tej chwili mam założone 15 calowe bo z takimi kupiłem to auto. W firmie która sprzedaje używane opony sprzedawca zaoferował mi felgi 14 calowe twierdząc że taka zmiana w niema żadnego znaczenia a wręcz przeciwnie że to nawet lepiej wpłynie na jazdę w zimowych warunkach. Mam dwa pytania. Czy to rzeczywiście prawda ? Jaką oponę wybrać na zimę węższą czy szerszą ?
Pozdrawiam i liczę na fachową opinię.
Zmiana z 15" na 14" raczej nie wpłynie na polepszenie lub pogorszenie prowadzenia samochodu. To tylko kilka centymetrów. Jeśli chodzi o szerokość to na zimę lepsza jest opona weższa. Na podłoże działa z większą siłą wbijając się w śnieg a nie biorąc go pod siebie.
wezsza lepsza.
co do srednicy... te pare cm tez robi roznice, w zimie przy nizszych temperaturach to jest pare cm wiecej gumy ktora inaczej pracuje niz w lecie w letnich oponach. moim zdaniem gorzej nie bedzie a moze byc lepiej.
  • 3 miesiące temu...
na pewno będziesz musiał zastosować pierścienie centrujące
raczej nie powinno sprawiać problemu ale najlepiej zapytaj się u sprzedających felgi, a najlepiej przymierzyć w et chodzi o różnicę pomiędzy rozmiarem bębna (tarczy) a wewnętrznym rozmiarem felgi ale nie jestem pewien do końca (dawno się tym nie interesowałem)i nie mogę znaleźć literatury na ten temat
Dzięki za porady ale już wiem że 14 calowe nie wchodzą bo opierają się o przedni chamulec.
Jeżdzisz na 15", czyli wiekszych, więc jak 14", skoro mniejsze, mogą sie nie zmieścic?
Na zimę 14" bedą lepsze bo nałożysz na nie wyższą opone.
Norma to 175/65/14
Lepiej bedzie, jeżeli na zimę założysz oponę węższą.
mogą się nie zmieścić ponieważ na pewno założono zbyt wąskie felgi 15 cali to zazwyczaj 6-7 cali szerokości a 14 są 0d 5,5-6,5 cala ja ma felgi 6j14H2 od scenica i nic nie ociera a przednie zawieszenie masz takie same jak każda meganka
oponiarz ci wcisnął bzdurę z felgami od thalii lub clio i dlatego ci nie pasują a chodzi o wartość ET felgi dla megane ta wartość powinna być od 36------>
