OBRĘCZE KÓŁ Z LEKKICH STOPÓW (ALUFELGI)
Mistic
Jest tak:
Na wiosnę instaluję nowe alusy do [shadow=blue:8b05c089b2]Megane II hb.[/shadow:8b05c089b2]
Samochód ma na stalówkach czujniki ciśnienia, które uważam za fajną i przydatną rzecz.
Słyszałem, ze do alusów potrzebne są czujniki nieco innego typu niż do stalówek.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tej sprawie? Jakie są oznaczenia tego typu elementów?
Zakładam, że stalówki pozostaną z oponami zimowymi.
Zdrówko
nie zakładaj 14
chcąc nie chcąc jest to jakiś zamysł konstruktorów i lepiej zachowac parametry serii
z drugiej jednak strony przy felgach 14 mozesz zastosowac wyższy profil np 70 i wtedy opona bedzie lepiej wybierac nierówności
co do zawadzania o hamulec to musisz sprawdzic jakie masz średnice tarcz
wydaje mi się że przy 238mm wejdzie 14, przy 280mm chyba 15
chodzi o wartość ET felgi dla megane ta wartość powinna być od 36------>
przy mniejszym ET będzie zawadzać o hamulec a i na felgi 14" są tańsze opony niż do 15" wybór należy do ciebie
Jak chcesz zobaczyć to obejrzyj Moją Megi
Felgi to Titan 7Jx15H2 ET 38. W porównaniu do orginalnych stalowych 6,5Jx15H2 ET 45 odrobinę bardziej wystają na zewnątrz (ok 1 cm) co powoduje dość silne brudzenie szczególnie tylnich błotników (przydały by się jakieś zgrabne chlapacze).
Moim zdaniem 15 są na nasze polskie "idealnie gładkie" :evil: drogi całkiem odpowiednie. Założone na nie opony mają profil 65 co dość dobrze tłumi nierówności, w 16 opony 55 już są bardziej twarde. Dodatkowo felgi 16 są droższe od 15 podobnie jak opony. Dodatkowo kupując 15 możemy wykorzystać orginalne opony a na stalowe założyć zimówki (ja tak robię)
Chcąc kupić felgi musisz patrzeć na następujące parametry
Rozstaw śrub 4x100
szerokość felgi od 6 cali w górę
ET 35 do 45 przy mniejszym za bardzo wystają
Otwór centralny 60,1 mm lub większy (przy większym zakłada się pierścienie centrujące)
4x100 7Jx15H2 ET 38 to jeden z najpopularniejszych rozmiarów felg 15 i wybór na Allegro jest olbrzymi za rozsądną cenę (od 500 do 1500 za komplet) Trzeba sie tylko upewnić odnośnie ET i otworu centralnego bo często nie są te dane podawane
Mam pytanie czy ma ktos alumy 15" w megance II?? Jezeli tak prosilbym o fotki bo zamierzam kupic i chce zobaczyc czy nie sa to za male felgi do tego autka
ak kiedys bylem w ASO to widzialem sedana na 15"
chcielismy kupic 15" na zime i nie mieściły się zaciski. Więc nie wiem jak ten sedan miał wsadzone 15" :roll:
Jacky, mozesz wrzucić foty :mrgreen:
