Drgania drążka zmiany biegów
prosze o podpowiedź w kwestii, którą opisuję poniżej.
W dniu wczorajszym zauważyłem a właściwie usłyszałem sporo głośniejsze niż zwykle drganie drążka zmiany biegów w swoim Scenicu III 1,5 dci z przebiegiem ok. 48 tys.. Auto salonowe, nie bite i niestety minęła gwarancja. Drganie jest słyszalne w trakcie pracy silnika na wolnych obrotach i na postoju, i jest jakby cykliczne i wprawia w rezonas chyba obudowę drążka, tą gdzie jest czytnik karty. Kiedy lekko przycisnę lewarek palcem do przodu lub do tyłu drganie ustaje. Nie słychac tego w czasie jazdy. Może ktoś z Was miał podobny przypadek, proszę o nakierowanie na przyczynę. Wiem, że w dislu drganie na luzie jest dopuszczalne, ale jest ono głosniejsze niż zwykle (choć uszu nie urywa),bo zwróciłem na to uwagę.
Edytowane przez arktur66
Mam ten sam silnik i delikatne drgania lewarka szczególnie kiedy silnik jest zimny występują, natomiast nie bardzo słyszę dźwięki tego drgania na biegu jałowym, jak i w czasie jazdy. U mnie np. swego czasu słychać było drgający joystick nawigacji, który wystarczyło po prosu lekko przekręcić. Może któraś z poduszek jest do wymiany?
Edytowane przez hymmen
Odgrzewam stary temat. Mam takie same objawy jak powyżej. Niestety u mnie drży często na postoju i dość głośno. Pomaga tylko trzymanie gałki zmiany biegów ręką. Czy może ktoś już uporał się z tym tematem lub wie co może być przyczyną?
P.S. Mechanik zdiagnozował uszkodzoną poduszkę dolną silnika.
Edytowane przez gres
Przerabiałem temat w swojej M III. Podmienione linki zmiany biegów, lewarek zmiany biegów, kolejno wszystkie poduszki bez poprawy. W międzyczasie drgania zaczęły narastać i już przenosić się na karoserie. Diagnoza serwisu dwumas do wymiany. Po zdemontowaniu skrzyni okazało się, że koło miało bardzo duże luzy. Po wymianie kompletu koła + sprzęgło + łożysko problem ustąpił. Auto miało niski przebieg - 60 tys. Próbowałem lecz niestety bez skutku powalczyć z Renault o choćby częściowy zwrot kosztów naprawy. W internecie można poczytać że chyba Renault miało problemy z tymi kołami ale oczywiście nic oficjalnego nie wiadomo. Dodam, że chodzi o silnik 1.5 dci k9k 832.
