Wymiana filtra oleju bez wymiany oleju
Witam.
Chciałem zapytać czy da radę wymienić w megane 1.4 8v sam filtr oleju bez wylewania oleju z silnika. Czy gdy odkręcę filtr to zacznie dużo wyciekać czy na spokojnie można wyjąć stary i włożyć nowy filtr?
Pozdrawiam.
Chodzi o to że olej był wymieniany niedawno przez poprzedniego właściciela lecz bez filtra. Chciałem sam filtr wymienić gdyż i tak leję do niego około 0,6-0,8 litra na miesiąc robiąc około 1200 km/miesiąc. Co innego gdyby olej był stary to bym pewnie wymieniał razem z filtrem. Pozdrawiam
jeżeli masz takie spadki oleju to są 2 możliwości:
- cieknie Ci spod uszczelnień silnika
- silnik razem z benzyną raczy się olejem
W sumie olej się wymienia samoczynnie, więc sam filtr można wymieniać :) a tak serio jedź do mechanika lub sam weź się za remont, bo będzie coraz gorzej. w instrukcji napisali, że może brać 0,1 l max na 1000km.
Co do pochylenia, jeśli auto byłoby pochylone do tyłu to może by mniej wyciekło.
Jeśli chodzi o silnik to wiem że nic nie przecieka tylko się po prostu spala. Remont silnika nie jest opłacalny gdyż tańszy mechanik wycenił to na 1500 zł(niskie ciśnienie na 2 i 3 cylindrze). Ogólnie to auto mam tymczasowo gdyż potrzebowałem na szybko auto z hakiem w okolicy i kupiłem za małe pieniądze, wcześniej też miałem meganke i była w lepszym stanie ;). Powiem tyle, ciężkie jest życie studenta.. :P Pozdrawiam.
Edytowane przez djsilver
  • 5 miesięcy temu...
^^ Żaden szanujący się koncern samochodowy nie poda oficjalnie jakie może być maksymalne zużycie oleju, była by to automatycznie podstawa do reklamacji i musiała by być w takim przypadku uznana. Zwykle podają do 0,5l/1000 km, a nawet więcej.
Przypomnę jedynie, że 0,1 l to 100 ml czyli trochę mniej niż pół szklanki herbaty. Wystarczy słabo dokręcić korek wlewu lub spustowy oleju i taka ilość spokojnie może "uciec" z silnika.
