Hałas podczas jazdy
lenny
witam
Wczoraj w mojej Megi zmieniłem koła na letnie 205/50/17. Podczas jazdy słychać dość duży hałas, jest to uciążliwe szczególnie podczas jazdy po mieście i dohamowywania do świateł. Opony mam Kleber Hydraxer, dot 1308, ciśnienie sprawdzone 2,2/2,0, z przodu założone z lepszym bieżnikiem. Proszę o info czy ktoś miał podobne objawy na tych oponach i jak sobie z tym poradzić? Czy opony są już do wyrzucenia?
pozdrawiam i z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc:)
Czyli brak odniesienia..... Może to i opony a właściwie ich bieżnik... Są takie które są głośniejsze od innych, tak miałem z P6000 w sceniolu starszym. Też były głośne, a zostały z przymusu założone po przebitych, prawie bezszelestnych continentalach.
no właśnie, nie wiem czy te opony są takie głośne, może jak się trochę zjadą to będą cichsze? w poprzedniej Meg miałem coni premium contacty 2 i wogóle ich nie słyszałem.. zobaczę może jeszcze zamiana przód-tył coś da
są wyząbkowane, nic juz się z nimi nie da zrobić, dzięki za pomoc:)
może jeszcze jedno małe pytanko, oryginalnie mam oponę 205/50/r17, mam okazję kupić dość tanio 205/55/r17 - czy mogę założyć w takim rozmiarze do MII?
pozdrawiam
Różnica we wskazaniach licznika do tych opon co masz obecnie będzie 3,2% więc już poza dopuszczalną granicą.
Różnica do zalecanych fabrycznych dla M III, to już 3,7%
W obydwu przypadkach licznik będzie mniej pokazywał jak będziesz faktycznie jechał.
Edytowane przez gojgien
Założyć zawsze można, raczej z miejscem nie powinno być problemu. Jednak różnica w średnicy koła będzie wynosiła 20 mm przez co wskazanie prędkościomierza będzie zaniżone. Jak dużo to łatwo można policzyć.
Edytowane przez damiar
Zawsze można coś zrobić i tak jest w tym przypadku. Być może jest to trochę "hardcore", ale ręczny, jedynka i jazda kilkanaście sekund. Oczywiście drugie wyjśćie to wymiana opon.
