Dziwne działanie karty
lukilodz83
Witam, mam taki problem po dorobieniu u magika karty do scenica II. Nie miałem drugiej karty (miałem ale do megan i to z HF) więc miała pójść w rozliczeniu i za 170zł miał dać magik czystą kartę i zaprogramować.
1. problem to nie mógł skomunikować kompa z autem ale jakoś poszło, jak w końcu zaprogramował "czystą kartę" to udało się odpalić i zgasić silnik ale nie działa zamykanie i otwieranie.
2. przełożył transponder do innej karty ale nadal otwieranie i zamykanie nie działa ale karta jest widziana w czytniku i da się odpalić.
Przykre, że pan nie ma pomysłu co może być nie tak. Póki wszystko idzie zgodnie ze schematem to jest cacy (i w sumie całkiem proste - tylko dostęp mieć do oprogramowania) ale jak coś się kopsa to zaczynają się schody i to strome.
3. załamałem się, bo w Łodzi chyba nikt inny się tym nie zajmuje, a pan jako rozwiązanie zaproponował, że weźmie tą kartę od megan z HF (podobno trudno osiągalna) i da tą działającą tylko w połowie za 50zł.
Może ma ktoś z was pomysł co może być nie tak? Po telefonie do ASO pan powiedział, że trzeba by jeszcze raz skonfigurować (czyli przyuczyć) kartę ale nie ma pewności, że to to, a u nich taka "próba" to 150zł.
Jak ktoś ma jakiś pomysł gdzie może być przyczyna takiej dziwnej sytuacji to proszę o PILNĄ poradę.
Tak tylko, że w tej sytuacji albo ktoś na forum będzie wiedział co może być nie tak albo nie. Karta jak wygląda każdy wie i niczym się nie różni od innych, problem raczej jest w bebechach albo w złym zakodowaniu, tylko czemu działa zapłon ale nie zamek.
Zapłon działa na pastylke a drzwi na radio , na 90% źle przygotowana karta nie pod ten typ auta , z tego co opisujesz to programuje prekodowane karty pod model auta
Jak chcesz to sprawdź, wyjmij baterię a auto odpali jak będzie karta w czytniku
Edytowane przez cinas_
