Marcisho Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Witam Dzisiaj zapaliła mi się ten pomarańczowy klucz przy zegarach. Komunikat to wymiana oleju. Olej wymieniłem jakiś 1000km temu. Wiem że w Megane II phI jest ten przycisk do kasowania dziennego przebiegu na (chyba) lewym zegarze i jak się go naciśnie przez 10 sekund to się komunikat wykasuje. Ale jak to wygląda w Megane II ale ph II ? Kasował już to ktoś? Z góry dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Kolego, osobiście nie maiłem nigdy do czynienia z tą wersją, o której piszesz, ale procedura kasowania tego licznika przebiegów jest zapewne taka sama jak w Ph I. Zresztą możesz to sprawdzić w instrukcji obsługi. do swojej wersji auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Jeśli nie można tym bolcem do kasowania dziennego przebiegu, to przytrzymaj przycisk od przełączania funkcji komputera na prawej manetce. Ustawiasz ten komunikat o wymianie oleju i naciskasz przycisk. Trzymasz kilka sekund aż zacznie migać i po chwili zmienia się dystans i kluczyk wraz z lampką SERVIS znika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcisho Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udało się ;) Trochę zasiałem paniki ale było to spowodowane tym że jak pierwszy raz (zaraz po kupnie samochodu) chciałem wyzerować niektóre dane to wyzerowało mi się wszystko (średnie spalanie, dystans, itp.). Dlatego teraz bałem się przytrzymać ten przycisk. Ale tak jak gojgien napisał. Ustawia się tym przełącznikiem który znajduje się na końcu manetki od wycieraczek ten komunikat od zmiany oleju i potem ten sam przycisk trzyma się tak długo aż komunikat zgaśnie i pojawi się magiczne 30000 km do następnego serwisu. Ten pomarańczowy klucz naturalnie też zgasł. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
