Witam , mam taki problem . Wymieniłem tarcze hamulcowe i klocki , przód i tył . Po wymianie okazuje sie że nie działa ABS . Wie może ktoś jak założyć łożysko , podobno jest to łożysko magnetyczne które daje impuls na ABS . Poprostu nie pamiętam czy razem z kolegą nie odwróciliśmy łożyska , a jest z tym trochę pracy . Jak ktoś wie jak powinno być założone to proszę o pomoc. Wtakim wypadku wystarczyłoby zdjać koło i odkręcić nakrętkę i zobaczyc czy jest dobrą strona do czujnika . A może jest jakiś inny problem o którym nie wiem . Pozdrawiam.
Co do tyłu , na tarczy hamulcowej jest przyklejany mały gumowy pierścień grubości około 2mm ( w gumie są magnesiki z których czujnik odczytuje obrót koła ) . Jak masz stare tarcze to możesz sprawdzić . Po naklejeniu tego pierścionka i przejechaniu kilku kilometrów alarm powinien się wykasować . Jak jest z przodem to nie wiem nie wymieniałem :)
Próbkowanie odbywa się co 1s. Żeby to sprawdzić musiałbyś jechać na ręcznym minimum 2s. Sprawdź pogadamy. Możesz inaczej, "palić" gumy przez 2s i zobaczyć czy się zmienia. Pewne jest, że prędkość jest "pobierana" z ABS (wtyczka pin 23).
Nie - predkosc napewno nie jest brana z tylu, bo kilka dni temu wisialem i "jechalem w powietrzu" i predkosc sie pokazywala.
Z tylu na tarczach fakt - sa grafitowe (kolor) pierscienie. Z przodu sa wbudowane w lozysko. Ale z ktorej strony i jak to poznac - niewiem. Najlatwiej podlaczyc do kompa. Od razu pokaze gdzie jest blad.
Mogles tez uszkodzic te pierscienie wkladajac lozysko np. nie na prasie. Jesli tak to maja niewlasciwa ilosc zebow magnetycznych i samochod mysli, ze caly czas jest w poslizgu... Rowniez da sie sprawdzic w CLIPie.
