Wymiana linki ręcznego? Ktoś to robi?
Witajcie.
Autko niedawno sprowadziłem z Niemiec, oczywiście licząc się z faktem, ze trzeba będzie w nie troszkę poinwestować, ale...
Ze trzy dni temu po dłuższej trasie zauważyłem niefajny zapach i temperaturę z lewego tyłu. Okazało się, że trzyma z tej strony ręczny i wiadomo co się dzieje. Lewa strona działa normalnie, puszcza całkowicie bez problemu.
W 'serwisie renault' czyli u gościa, który kiedyś pracował w aso po czym otworzył własny warsztat powiedziano, że muszę wymienić cały moduł ręcznego za bagatela 3000 zł z robocizną, bo tego się nie naprawia.
Zabrałem więc auto do zaufanego Mechanika Nieździercy, który bez problemu odblokował zacisk i zrobił tak, że działa, zaciska i puszcza jak trzeba, ale zastrzegł, ze to podziała tylko jakiś czas i znowu zrobi się to samo. Przyczyną jest uszkodzona linka.
Niestety w detalu podobno takich linek się nie dostanie, jedynie z całym modułem czyli za 3000 zł...
ale słyszał, że gdzieś jest jakiś gość, który to naprawia - wyciąga się moduł, wysyła do gościa i on go rozbiera, naprawia te zasmarkane linki i odsyła.
Teraz pytanie do Was: czy ktoś z Was może ma namiary na tego gościa, ewentualnie wiecie może gdzie dostać te linki, albo jak naprawić, albo co można wyczarować, żeby wszystko działało?? Pomożecie?
  • 9 miesięcy temu...
Trochę odświeżę temat...
Ktoś może mi z grubsza opisać, jak dobrać się do modułu ręcznego, żeby go w całości wyjąć? Na Youtubie nic nie ma, w google jakoś też nie potrafię nic wykopać... help?
Byłbym dźwięczny :unsure:
Miałem podobne objawy, ręczny (automatyczny) "trzeszczał" i nie trzymał.
Zostawiałem auto u mechanika - części z serwisu (bo normalnie nie było aktualnie dostępnych) + robocizna = ok. 470 zł.
Mi też ręczny nie trzymał , wymontowałem i wysłałem do gościa co wcześniej jest podany i zapłaciłem 250+koszty wysyłki. Jeśli chodzi o wymontowanie to nie problem jak masz kanał odpinasz kostkę elektryczną która wyczhodzi pod spodem auta pod tylnymi fotelami wykręcasz 3 śruby i odpinasz końcówki linek hamulcowych od cylinderków i to wszystko.
Edytowane przez leniuchy
Hej, leniuchy, czyli dojście jest od spodu? Pod bagażnikiem, czy raczej pod fotelami? Widać cały moduł, czy trzeba jeszcze wcześniej coś ściągnąć?
Od spodu bagażnika. Jeśli chodzi o scenica grand nic więcej nie trzeba tak jak wcześniej napisałem tak mi się kojarzy!Mam nadzieję że ci to pomoże:-)
