1.4 16v LPG hatchback
pierniczek
Cześć, szukam swojego pierwszego samochodu. Natrafiłem na ofertę Megane jak w temacie.
Megane I phII 1.4 16v, rocznik 2001, przebieg podobno 200400 km, drugi właściciel, LPG z 2006 roku STAG 200 - podobno działa bez problemów, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa. Proszę o opinie odnośnie tego egzemplarza na podstawie tych niepełnych jednak informacji, które można wyciągnąć ze zdjęć. Pokusiłem się o własne uwagi, dla sprawdzenia na jakim poziomie jest moja wiedza, ale to w sumie nie ważne, bo i tak jadę z mechanikiem, jednak sam chciałem się sprawdzić.
Oto zdjęcia i moje uwagi do nich:
Edytowane przez pierniczek
Co do szczelin na masce u mnie sa takie same a auto nie jest bite bo od nowosci u mnie, Renault ma tolerancje na spasowanie elentów do 7mm. Rdza na nadkolach wychodzi nawet w modelach bez przygód. Uszczelka w drzwiach najnormalniej w świecie mógł ktos zachacyć o nia i troche sie osbuneła. W komorze silnika ten element co ci sie nie podoba to wyłuszenie. nie oczukuj cudów od auta z 2001 roku.
Według mnie coś było robione z lewej strony z przodu - lampa czysta i bez naklejki, błotnik ciemniejszy, maska krzywo, zderzak słabo spasowany, brakuje czarnej nakładki pod zderzakiem. Tył też sprawia wrażenie jakby coś tam było dłubnięte.
Te czarne elementy w dole błotników przednich to końcówka nadkola, która zachodzi na próg. I tam na dole pomiedzy błotnikiem i progiem jest szczelina - normalne.
Edytowane przez Maks79
To wygluszenie wyglada zawsze fatalnie po kontakcie z myjką( mam tak samo) cos tam z przodu bylo dlubane ale to trzeba zobaczyć na żywo.. ogolnie nie jest żle no i zależy jeszcze za ILE ?
jak lekko pukniete...to tam pikus... wazne,zeby nie mocno. tak jak kolega wyzej pisze - sprawdz podologe bagaznika, jesli jest z gazem to jak byla mocno walona to i butla oberwala, bo pewnie jest w kole. troche juz ma najechane...ale 1.4 16v to silnik dobrze znoszacy gaz ale wazne, czy nie szarpie na niskich obrotach. Mysle, ze warto sie pokrecic, bo jesli auto jest dobrze wyregulowane i gaz sprawnie dziala, 100km takim autem nie kosztuje wiecej niz ok 20 zl. poza tym obejrzyj go w pelnym sloncu, bo tutaj bylo dosc pochmurno. Mam identyczna i wiem ze ciezko dopasowac ten lakier, wiec tam gdzie bylo grzebane bedzie od razu widac.
P_r_z_e_m_o
