Nie odpala 14.16V po wymianie sprzęgła pomocy!
Witam mam problem wymieniłem sprzęgło w megane 1.4 16v 2002r i wszystko poszło ok ale po złożeniu wszystkiego auto w ogole nie odpala. Nie ma iskry na świecy i paliwa też nie podaje bo świece suche słychać że pompa przy włączeniu zapłonu chodzi ok 3 sekundy i sie wyłącza, sprawdziłem czujnik położenia wału bo jego jedynie odkręcałem przy zdejmowaniu skrzyni i ma oporność 216 ohm z tego co wiem ma mieć ok 250ohm. Myślałem że imobilizer sie rozkodował bo odłączony był akumulator przez 2 dni. Ale zamykanie z pilota działa, dioda na liczniku mruga średnio raz na sekunde, po przekręceniu zapłonu zaświeca sie na ok 3-4 sekundy i gaśnie po czym próbuje odpalić i nie żadnej reakcji.Ogólnie przy kręceniu świeci jedynie kontrolka STOP i kontrolka ładowania a tażke ciśnienia oleju na chwile zanim pompa zrobi ciśnienie. Czy moze to byc przez ten czujnik położenia wału jeśli ma taką oporność?
sprawdziłem i dalej nic coś ewidentnie nie podaje sygnału na cewki i wtryski i potem na pompe paliwa (w czasie kręcenia rozrusznikiem) bo na początku dobija potem już nie chodzi. Wie może ktoś które piny we wtyczce sterownika silnika odpowiadają za czujnik położenia wału bo tak jak juz pisałem czujnik ma oporność 216 omh a ma mieć 250, sprawdziłbym jeszcze przejście kabli od samej wtyczki czujnika do wtyczki sterownika, silnik to 1.4 16v 2002r megane grantour.
