Woda po stronie pasażera
Witam i z góry przepraszam że zakladam nowy post .
Myślę ze woda jaka sie znajduje w moim aucie po stronie pasażera nie dotyczy klimy gdyż jej nie posiadam a wiekszość postow mówi o przeciekajacej klimatyzacji .Od roku czasu jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Megane I ph II hatchback z 1999 roku silniczek 8 V E7J 626 . Autko lata ale ostatnio po ostrych ulewach zauważylem pod dywanikiem wode aż chlupało .Jednak po co prawda pobieżnych oględzinach nie znalazlem miejsca przecieku .Patrzylem przy antenie ale podsufitówka nie nosi śladów zamoczenia dlatego przypuszczam że to może być :P :P :( z szyberdachu .I tu moja prośba może ktoś ma schemat jak biegna rurki odpływowe z szyberdachu jak najlepiej sie do nich dostac z szyberdachu czy jak ?Dodam ze woda znajduje się tuz przy słupku deski rozdzielczej nieopodal dżwigni zmiany biegow .
Edytowane przez Marek38
Jeśli to przez szyberdach, to spróbuj udrożnić odpływy. Ja to zrobiłam za pomocą 2 m grubszego przewodu elektrycznego. Odsuń dach i w jego kątach (bliżej szyby czołowej) zobaczysz otworki. Jak się przebiłam to z okolicy nadkoli wylało się widerko wody. Ta niedrożność u mnie objawiała się zalewaniem podufitki przy słupku szyby czołowej, a potem w jakis sposób woda szła po kablu od głośnika w drzwiach i wlewało się na dywanik pasażera. Problem zniknął.
Gość michal_b_30
Mam co jakiś czas to samo w scenicu-radzę sobie tak: odkręcam osłonę od słońca i uchwyt nad drzwiami, odginam tapicerkę i dostaję się do rurek. Zdemuję gumową z metalowej rurki i po prostu przedmuchuję.
Edytowane przez michal_b_30
Witam i dziękuje za odzew wszystkie rady są dla mnie bardzo cenne tym bardziej dziękuje . Dzisiaj wybieram sie jeśli pogoda pozwoli na czyszczenie i jak napisala meganica :bash: zaczne od szyberdachu 2 metry kabla do przepychania czyli wnioskuje z tego że z szyberdachu woda leci wprost na ulice a nie tak jak myślalem najpierw na podszybie a potem na ulice ?;) No i wczoraj strasznie lało cały dzień i po stronie pasażera mam powodż . Doczytałem jeszcze to http://megane.com.pl/topic/12845-meganka-zalana-w-srodku-wykladzina/ :unsure:
Fizycznie niemożliwe, by to była woda z odpływów szyberdachu. Woda w drzwiach i zalewanie głośników to oddzielny problem.
Gojgien dlaczego nie możliwe by to była woda z odpływów szyberdachu ? Tam pewno jest miejsce lączenia przy szyberdachu z tą rurką plastikową jak można wyczytać na forum .
Napiszcie jak sie dostać do tego miejsca a może ktoś ma foto . :unsure:
Jednak możliwe. W jakiś sposób woda po zalaniu podsufitki "szła" od środka po szybie pasażera i wciekała pod tapicerkę drzwi w Megane I. Udrożnienie odpływów z szyberdachu usunęło problem na wieki (a przynajmniej do czasu gdy auto trafi do huty Sędzimira :unsure: - a do tego jeszcze sporo czasu).
W cytacie jasno jest napisane PO KABLACH a nie wylewała się z za podsufitki na szybę od środka..
A jest fizycznie niewykonalne, by woda ze słupka mogła przedostać się do wnętrza drzwi po kablach, skoro pomiędzy słupkiem i drzwiami jest wtyczka i gniazdo. Choćby nawet słupek był pełny wody. Przelot wiązki kabli do słupka jest pianką opakowany, a to już stanowi uszczelnienie, po którym ściekająca woda grawitacyjnie będzie leciała w dół na podłogę a nie poziomo do wtyczki i dalej do drzwi. Wtyczka hermetyczna, by tam wodę przepchnąć trzeba wysokiego ciśnienia, (Karcher by może dał radę) Za przelotem w drzwiach wiązka kabli ściśle opakowana, czasami nawet do góry do zawieszeń wiązki jest skierowana. Woda pod górę raczej nie poleci.
Owszem może tam się woda znaleźć i zalać głośnik w drzwiach ale jest to woda ściekająca po szybie lub pod mocowaniem lusterka i to z zewnatrz, a nie ta z odpływów szyberdachu.
Poszukaj tematu o wodzie w schowkach w drzwiach, zdaje się, że tam ten problem rozwiązano.
Skoro jednak ewidentnie leciało z za zalanej podsufitki, to po co w wypowiedzi są kable przywołane???
Choć i w to nie chce mi się wierzyć, bo musiało by tego sporo w ten sposób polecieć, by zamoczyło głośnik. Inna sprawa, że dach i podsufitka sa węższe jak poszycie drzwi i też raczej w pionie na brzeg fotela ta woda będzie kapać, jak przeciskać się na ramę drzwi i lecieć po szybie.
:bash: Witam wczoraj zajelem się czyszczeniem kanalikow odprowadzających wode z szyberdachu i podszybia .Z podszybia czynność ta nie nastreczyla zbytnich trudności gdyz w mojej megi I ph II z 1999 roku 8V 1,4 i silniczku E7J 626 dostęp jest latwy i nic nie muszialem rozebrać .Wsadzilem ręke jak najdalej w lewo od akumulatora i w prawo od obudowu wentylatora dalikatnie pomagając sobie szczoteczką. Czyszczenie kanalikow z szybra tez poszlo sprawnie odblokowalem je i wyczyścilem ziemie ktora zebrala sie za nadkolem a w ktorej byl :unsure: "zakopany" wylot kanalikow w nadkolu ta biaława rurka zakończona korkiem ktory ja zatyka ale ze specyficznym języczkiem ktorędy ma wylatywać woda .Na koniec proba: woda puszczona w okolicy szyberdachu zleciala swobodnie na ulice jak i ta z podszybia. Teraz zaczekam i sprawdze na ile czynności które podjąlem będą skuteczne na powódż od strony pasażera ? I kiedy teraz to powysycha ... Pozdrawiam ;)
Marek38 - w meganie tego nie przerabiałem - ale w scenicu pod tapicerką jest taka zielona sztuczna baaardzo chłonna "gąbka" - ponieważ kilkukrotne wysuszenie auta nic nie dało (następnego dnia po suszeniu było z powrotem mokro) wymontowałem fotel, zdemontowałem plastiki, wyjąłem (wymagało przecięcia gąbki na tunelu) ją i udało mi się z niej wycisnąć prawie 5litrów!! wody. Z tamtej perspektywy wiem że w sceniku samo by nie wyschło..
Życie, nie martw się - weź się za to z rana w ciepły dzień i ogarniesz - w meganie za fotelami jest grudź, więc do tyłu mogło nie pójść, a reszta to tylko drobiazgi do rozkręcenia:)
u mnie wszystkie kanały drożne a dzisiaj znów wyciągałem gąbki do suszenia. W tamte lato udrożniałem szyberdach i myślałem że to było to, a leciała woda przez uszczelkę na dole w drzwiach. Niestety ostatnio parę dni padało a auto na parkingu i znów to samo. Już nie wim co to może być. Klimy nie mam, uszczelka wygląda na nieuszkodzoną. Może troszeczkę drzwi odstają w porównaniu z tylnimi, ale lałem dzisiaj z 10 litórw wody prosto na uszczelkę i wszystko ładnie spływa po przednim słupku. Witki opadają.
miałem podobny problem w coupe ph I, od strony pasażera, kanaliki odprowadzające z podszybia drożne, szyberka nie mam, tak samo jak możliwości wymontowania fotela pod blokiem. Odgiąłem dywan, z przodu wyciągnąłem gąbki przesiąknięte kompletnie, z tyłu kałuża pod dywanem, gąbki nie ma. Powód? Bardzo prosty, dziura w podłodze pod nogami pasażera. Dookoła takiej zaślepki przerdzewiało i nabierało się jej. Polecam sprawdzić czy to nie coś podobnego.
  • 4 miesiące temu...
Cześć wszystkim.
Siedzę, czytam i dalej rozwiązania nie znalazłem . Problem dokładnie taki sam, jak opisany powyżej, jednak nie mam szyberdachu. Problem, o którym pisze Paweł u mnie również nie istnieje. Macie jakies inne pomysły, bo moje dawno się skończyły :/
