Zerwana linka od przedniej szyby Megane II CC
Witam spadła mi linka od przedniej szyby od strony kierowcy (lewy prowadnik)... Linka się nie zerwała tylko spadła (jest zakonczona malym "walcem"). Problem w tym, że nie wiem gdzie była. Dodatkowo gdy próbuje podnosić słychac szczelanie. Ma ktoś jakieś rady? Drzwi rozgrzebane a ja nie mam pojęcia jak to naprawić;/ Załączam zdjęcia pogladowe
edit:
Sprawdziłem strzelanie...strzela 2linka od prawego prowadnika. Jest na wałku takjakby luźna, nie naprężona i szczela. Wydaje mi się, że nie jest szczelona...
Edytowane przez nitix
Sorki że się czepiam ale wyjasnij proszę pojęcie "szczela " ,czy autorowi chodzi o określenie strzela ? a tak na poważnie to wyciągnij mechanizm i zobacz czy wszystkie plastikowe elementy podnośnika są całe.Możesz kupić zestawy naprawcze i sam to naprawić w 30 minut.Masz link do zestawu gdzie pokazane są elementy które pękają,dokładnie te białe na zdjęciu.
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-MEGANE-II-COUPE-WINDOW-REGULATOR-REPAIR-KIT-FRONT-LEFT-NSF-/280840333623?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Model%3AMegane&hash=item4163636937
Edytowane przez ponuryzniwiarz
Podnośnik jest chyba cały. Teraz patrzyłem i jedna linka jest zaplątana na bębenku silnika a druga całkowicie spadła...Nie wiem jak wymontować silnik. Jak wymontowac mechanizm?
W podnośnikach pękają te plastikowe (białe) elementy i dlatego linka zaplątuje się gdzieś po drodze.To one przesuwają się po prowadnicy trzymając szybę.Cały podnośnik jest przykręcony do poszycia drzwi śrubami.Musisz wydostać wszystko na zewnątrz i zobaczyć co jest uszkodzone.Przerabiałem to u siebie w scenicu,zasada działania jest bardzo podobna.Mała rada jak już będziesz kupował zestaw naprawczy to kup wzmacniany bo tani pada po miesiącu.
Gość cameleon2012
edit:
Miałem to samo tylko z tyłem w serwisie chcieli 1500zł wiec sam to zrobiłem kupiłem linki tutaj http://www.automotoparts.eu/kRenault_Megane_II_CC.php?lang=pl linki można dostać taniej najgorsze są te kółka
