Słabo odpala na ciepłym silniku
Problem jest taki iz auto ma kłopoty z odpaleniem na ciepłym silniku.
Wymieniony był rozrusznik i nic nie pomogło.
Na ciepłym odpala za 5 - 7 razem.
Jakieś pomysły od czego zacząć ?
Dziekuje
Raczej CPWK będzie ok, bardziej fixuje na zimnym silniku. 2 razy miałem padniety w scenicu i lagunie i na ciepłym odpalał na zimnym nie chciał.
Stawiam że cewka WN się sypie juz.
ok Dzieki
Zaczne od wykręcenia wspomnianego czujnika i sprawdze go miernikiem, jeszcze nie patrzyłem jaki tam dostęp jest ale widziałem gdzie go szukać na Manualach, za ktore tez dziekuje.
Pytałem z ciekawości o czujnik i samo ,,kowadełko'' bez wtyczki ( ktorej chyba nie wymienia sie ? czyli ze zawsze wtyczka jest ok ? ) kosztuje 130zł jakieś włoskiej firmy E__coś tam :(
Jako e dalej walczę z moim scenikiem to mam pytanie o CPWK , czy w przypadku uszkodzenia będzie wywalać błąd czy po prostu od czasu do czasu nie będzie odpalać na ciepłym bądź tez na zimnym ? U mnie jak odepnę to komputer pokazuje ze odłączony natomiast błędów brak a ewidentnie objawy są podobne, a jak już odpali to przez jakiś czas ciężko pali . Innych błędów brak.
żadnego błędu, po prostu będzie go ciężko odpalić "na ciepłym".
@grzegorzMegane, moim zdaniem to czujnik położenia wału, bo to są objawy jego uszkodzenia, czyli ciężki rozruch ciepłego silnika, przerabiałem ten temat w moim 1.6,na początku z rzadka a potem coraz częściej na ciepły silniku trzeba było coraz dłużej kręcić, po wymianie czujnika położenia wału jak ręką odjął i tak jest do dziś
Dokładnie teraz to mam tak ze przez tydzień odpala jak od zegarka a później tydzień mozna sie zkichac i mocy przy odpalaniu nie ma trzeba czekać czasami minute nie wiem na rozgrzanie a i kręcić ze 3 4 5 razy się zdarza.
Dodano: 31 maj 2013 - 21:11
No nic wymieniłem na zamiennik BOSCHA,ale chyba jest gorzej. Po podłączeniu miałem przez wieczór błędy związane z czujnikiem koła zębatego (tak to przetłumaczyłem z francuskiego - czyli rozumiem ze z czujnikiem wałka) natomiast później poruszałem wtyczka i następnego dnia po sprawdzeniu błędów nie było. Natomiast praca silnika jakoś bez szczególnej zmiany.
Edytowane przez Wojtek-Ka
Miałem identyczny problem. Na zimnym silniku odpalał na dotyk. Przy ciepłym (postój pod sklepem) był problem i trzeba było kręcić kilka razy.
Problem to Czujnik położenia wału korbowego. Wymiana 150zł. Problem zniknął.
