Nie uzbrojone drzwi kierowcy przy uzbrojonym alarmie
Tak jak w temacie tzn wystąpiła jakas awaria i przy uzbrojonym alarmie można otworzyć drzwi od strony kierowcy.
Dodatkowo kiedy uzboję alarm i np po wyjściu ze sklepu kliknę na karcie wyłączenie alarmu a następnie otworzę klapę (kombi) to po kilku sedundach alarm zaczyna wyć.
Miał ktoś moze podobny problem ? Bo od kilku dni siedze w necie i szukam rozwiązania, niestety bezskutecznie.
Proszę o pomoc co może być problemem takiego dziwnego zachowania.
Masz HF czy nie?? Czasami problemy z przyciskami od zamykania w klamkach, albo czujnikami pod klamkami, które nie są rzadkością, mogą powodować różne nielogiczne zachowania, a jak do tego jeszcze jest alarm w aucie, to może być jeszcze ciekawiej....
Jeśli potrafisz to dezaktywuj alarm i opisz jak to wygląda przy samym zamykaniu auta, bez alarmu.
