Witam serdecznie, wymieniłem opony na letnie i zauważyłem ,że gdy moja prędkość dochodzi do 90km/h zaczyna bardzo drżeć kierownica, mechanik stwierdził ,że musiałem mocniej zahamować i opony podskakują więc wymieniłem przednie opony,ale na tył dałem te z przodu bo były w lepszym stanie, po czym wymieniłem również sprężynę amortyzatora ponieważ pękła, a kierownica wciąż cała chodzi, dziś wróciłem od mechanika nic nie mówił,że Zawieszenie McPhersona jest do wymiany ani nic, wymienił jedynie klocki hamulcowe podobno te najdroższe i wcale lepiej nie hamuje, wiecie może z czego tak trzęsie tą kierownicą?Dzięki z góry za odpowiedź.
1) zmień mechanika
2) jak radzi MB17 - a jeżeli były wyważone przy zakupie/wymianie to przejdź do następnego punktu
3) sprawdzenie tarczy chamulcowych czy są proste
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Były wyważane, geometria kół także była robiona..tylko te opony z tyłu one podskakują tak jakby , przy wyważaniu to było widać, przedtem były na przodzie ale przy zakupie nowych przód dali na tył może to być przyczyną?
Pojedź na wyważanie do innego punktu serwisowego.
Ja miałem podobny problem ,wyważałem koła w serwisie , gdzie mieli wyważarkę, co wolno kręciła kołem, wszystko na komputerze było OK.
Ale podczas jazdy było bicie.
Pojechałem do innego serwisu opon, gdzie mieli wyważarkę, co kręci kołem bardzo szybko i okazało się, że trzeba przesunąć ciężarki o 2-3 cm.
Problem został rozwiązany.
