eSSek Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Witam. Ponieważ jestem nowy na tym forum, pragnę wszystkich przywitać . A jeżeli chodzi o moja Megankę III Grandtour to od paru dni mam problem po uruchomieniu z wyświetlanym ostrzeżeniem o awarii ESP i ABS, czasami tez do tego pojawia się STOP i błąd układu hamowania. Nie jest to notoryczne, bo po zatrzymaniu , wyłączeniu silnika wszystko jest Ok, potem kolejny postój i problem znowu się pojawia. Zima poniżej -5 stopni było to nagminne do momentu kiedy samochód się dobrze rozgrzał. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 21 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2013 (edytowane) może zabrudził lub uszkodził sie któryś z czujników ABS, podłącz pod kompa i zobacz bo tak gdybać można ESP jest powiązane a ABS więc jeden błąd pociąga drugi Edytowane 21 Maja 2013 przez Tytan555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
