Problem ze spryskiwaczem szyb w megii II!
Witam Kolegów! Włączenie spryskiwacza na przednia szybę powoduje, działa spryskiwacza szyby tylnej a z dysz na przednim spryskiwaczu pojawiają się ledwie kropelki płynu. Włączenie spryskiwacza na tył działa poprawnie. Czy mieliście podobny problem, proszę o pomoc ;-)
Megii II, 1,5dci, 2003r.
Prawdopodobnie rozdzielacz przy pompce sie zaciął. Pewnie jest w nim identyczny tłoczek jak przy pompkach w MI. Musisz wyciągnąc pompkę i rozebrac rozdzielacz. Byc może napuchła guma w tłoczku i unieruchamia go.
Ja pare dni temu mialem tak samo:naciskalem spryskiwanie na przod a leciala "woda " na tylna szybe a z przodu ledwo,ledwo!
pomyslalem sobie ze moze mam gdzies korek lodowy bo zmienialem plyn na zimowy jak juz zlapal mroz.Wytrzymalem cisnienie i nic nie robilem poza od czasu do czasu spryskiwaniem i pewnego razu zaczelo znowu dzialac jak trzeba!:mrgreen:
Gdzies cos musialo sie zablokowac i cisnienie rzucalo na tylna szybe gdzie byl wolny przeplyw?
Tak bylo u mnie.
Pozdrawiam!
Robert
Dziękuję Kolegom za podpowiedzi. Kiedy usune usterkę napisze co było jej powodem. Składam życzenia świateczno-noworoczne, zdrowia i szerokiej drogi!
[ Dodano: 2007-12-26, 14:00 ]
Przytkałem dyszę spryskiwacza na tył, uruchomiłem spryskiwacz na przód i po kilku próbach pompowania zaczęło działać poprawnie. Póki co pomogło może do wiosny dociągnie ale czuję, że trzeba będzie wymienic pompkę. Pozdrawiam, Zbych!
mam podobny problem w megane I ph2.
spryskuję przód leci z tyłu. spryskuję tył leci z przodu.
czy to może być elektryka, czy tak jak piszecie wyżej?
wszystko działa, tylko odwrotnie!
pomocy. co mogę w tej kwestii zrobić?
u mnie jest tak, że po podciągnięciu dźwigni wycieraczek do siebie, po 5-6s płyn zaczyna lecieć
w pompce jest zaworek zwrotny który utrzymuje płyn w wężykach , może przepuszcza i płyn powraca do zbiornika , więc zanim napełni pompka przewody ponownie minie Ci te 5-6s spróbuj może poczyścić .
a może mi ktoś powiedzieć co to może być jak w momencie jak chce spryskać szybę to nie działa spryskiwacz i nawet wycieraczki nie zaczynają pracować? normalnie wycieraczki działają a jak chce użyc spryskiwacza to już nie, z tylu działa spryskiwacz i wycieraczka.
