Magane 1.9D (osiołek)
yaneq
Witam.
Posiadacze Megane ze zwykłym mułowatym dieslem napiszcie jak sprawa się ma z zapalaniem tego auta zimą.
Dziś rano na ten przykład temperatura była przy zerze, uruchamiam auto i przez pierwsze 3 sekundy silnik dziwnie chodził. Nie mógł wejść na normalne obroty, ciężko to dokładnie opisać. Po tym czasie wszedł na normalne obroty i klekotał aż do nagrzania :mrgreen: Martwię się czy nie będzie zimą problemu. Dodam, że po odpaleniu auta w tych pierwszych 3 sekundach słyszę jeszcze delikatny chwilowy pisk paska- wydaje mi się, że od alternatora. Pewnie trzeba naciągnąć.
Generalnie martwię się o to zapalanie stąd pytanie dla użytkowników 1.9D jak ich autka odpalają zimą. :-/
mam tak samo a dokładniej miałem bo mój stoi w warsztacie. też dziwnie chodzi po odpaleniu i też piska mi pasek przez parę sekund. nie zmieniaj świec skoro odpala od razu po pierwszym nagrzaniu kompletnie nie ma takiej potrzeby.
Prezes, ale raczej takie rzeczy nie w zimę. w lato jestem w stanie zrozumieć. ale faktycznie sprawdzić można. lecz problem z obrotami to nie problem świec bo one po odpaleniu już nie pracują.
Teraz to chyba lata nie mamy a i mrozy już u mnie były -4 -8 st. i też palił, a świeczki w zeszłym tyg. wykryliśmy - tak przy okazji wizyty w ASO
I tu się mylisz :!: Pracują nadal, dając ciepełko aż do osiągnięcia temp. silnika 60 st. (60 jak dobrze pamiętam).
odbierz i daj znać co było.
we wtorek wymieniam rozrząd więc mi na pewno te świece sprawdzą.
odnośnie grzania świec to faktycznie miałem problem ze sterownikiem bo cały czas grzały. więc mogą być już dowalone. cały akumulator mi rozładowały (nowy). po wymianie sterownika mechanik stwierdził że działają ale nie gasną od razu. tak więc to się zgadza. pracują jakiś czas.
a co z klekotaniem? do nagrzania też wam chodzi jak typowy diesel? no po nagrzaniu też, ale już lepiej, normalniej :mrgreen:
btw. ile jest świec 4? pewnie głupie pytanie. w necie widzę 35 zł za sztukę. kupa kasy!
Tak jest tylko w nowoczesnych silnikach w starych "osiołkach" świeca żarowa pracuje tylko przez chwile przy przekreceniu kluczyka - przekręcasz kluczyk, świece w ruch i wyłączają sie samoistnie nawet bez rozruchu. W czasie pracy silnika świeca żarowa już nie pracuje.
Co do tego krótkiego pisku przy rozruchu to bym sie nie przejmował 1,9D gdy jest zimny bardzo cieżko zakręcić wiec ten krótki pisk to tylko drobny protest :mrgreen:
pozdrawiam
Robak, jak jest w tym egzemplarzu nie wiem - ja poprzednio miałem 1,8D (ale to nie w renowce) i jak mi sie zaczely "zimowe problemy" to sie tym tematem interesowalem - u mnie "dogrzewania" nie było :mrgreen:
Artykuł w temacie:
http://www.motofakty.pl/artykul/podgrzac_diesla.html
Też miałem 1,8D :mrgreen: Nawet w tych starych dieslach świece nie przestają grzać w momencie zgaszenia się lampki kontrolnej. Grzeją jeszcze pare sekund i dopiero puszcza przekaźnik co było słychać. No chyba, że jest to już bardzo stary raczej zabytkowy diesel z szarpakiem do odpalania.
