Silnik wpada w "kołyske"
Witam. Przekopałem kilka dni forum, lecz ciężko mi ogólnie zdiagnozować czy to ten sam przypadek, a więc do rzeczy:
Jestem właścicielem od 2tyg MEgane 1.9DCI auto po standardowej wymianie oleju, pasków itp itd, oczywiście filtry również, auto przy około 2tyś obrotów wpada w taką jakby kołyske czyli
zaczyna poszarpywać....kiedy dodaje bardzo wolno gazu tego nie ma, kiedy dodaje gazu dynamicznie również tego nie ma, czyli jest ciąg, to zdarza się tez rożnie np szarpie przy dodawaniu, za chwile nie, wymieniłem filtr paliwa dalej to samo, dodam że nie byłem jeszcze na komputerze bo nie wiem czy w ogole coś tam pokaze? Auto nie kopci nie dymi,również jak wpada w kołyske to tez nie ma żadnych objaw... turbo delikatny gwizd ale to normalne przy DCI...olej oczywiscie był wymieniany, moi drodzy czy ktoś z was to przerabiał? Gdzie szukac przyczyny, tzn od czego zacząc....Dziękuje serdecznie za zainteresowanie
Ja bym raczej szukał przyczyny w zużytych poduszkach silnika. Szczególnie szybko pada poduszka olejowa na górze od strony pasażera, oraz ta pod spodem silnika, a wtedy może kołysać całym autem na wolnych obrotach, występują też szarpnięcia przy zmienie biegów, itp. Na forum znajdziesz dużo tematów dotyczących poduszek.
zacznij od sprawdzenia auta pod komputerem, bo przyczyn może być kilka. Może potencjometr pedału gazu? Komputer powinien pokazać, gdzie jest problem.
