uszkodzenie czujnika temperatury wody
W trakcie sprawdzania zegarów w TEST MODE, po chwilowym spalaniu zamiast napisu TEST OK, dostałem błąd o treści PANNE CAPTEUR TEMP. EAU co gogle przetłumaczył jako awarię czujnika temperatury wody.
Pytanie czy faktycznie jest problem z czujnikiem, bo temperaturę ładnie trzyma, szybko wchodzi na dobrą temp. pracy, klimatyzacja działa. Ile taki czujnik kosztuje i czy można w prosty sposób jakoś go wymienić? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem błędu? Dzięki za podpowiedzi.
