sanfran Opublikowano 2 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2013 W Scenicu PHII są montowane światła mijania soczewkowe, można powiedzieć krok naprzód w porównaniu do PHI, gdzie były instalowane odbłyśnikowe. Ale patrząc się na 3 generację sceników znowu widzę lampy mijania z lusterkami. Jaka jest jakość świecenia lamp soczewkowych do lusterkowych? Czy są jakieś problem z tymi reflektorami, że producent postanowił je wycofać? Osoba z moje rodziny posiada punto z soczewkami z 2003 roku i lampy te po jakimś czasie nadawały się do regeneracji bo za słabo świeciły - po prostu były w środku brudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcelko Opublikowano 4 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2013 (edytowane) cięcie Witam, Moim zdaniem, po jeździe wieloma autami z soczewkami, odbłyśniki lepiej oświetlają drogę i nie matowieją tak szybko jak te w lampach z soczewkami. W moim odczuciu soczewka sprawdza się tylko w połączeniu z Xenonem, przy tradycyjnych H4, H7 - odbłyśnik wygrywa. Pozdrawiam Papuga?? Nie przedrzeźniamy przedmówcy, to nieładnie.... Edytowane 4 Lipca 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czacha Opublikowano 31 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2013 Tu nie chodzi o wycofywanie czegoś, tylko raczej o "widzimisię" projektanta. Lampy soczewkowe są bardziej złożone, droższe w produkcji, zajmują jednak mniej miejsca i łatwiej je wkomponować w wąskie reflektory. Soczewki mają jeszcze jedną, ważną zaletę - bardzo mało rozpraszają światła, dlatego nie oślepiają innych kierujących. W dzień czasem trudno zauważyć czy są w ogóle włączone. Jednak ciasna, zwarta zabudowa soczewek, mały odbłyśnik blisko żarówki, przysłona sprawiają, że ciepło z takich lamp kiepsko jest odprowadzane. Odbłyśnik szybko ulega wypaleniu i zmatowieniu, zwłaszcza jeśli palimy światła non stop, na dodatek stojąc w korku w 40-stopniowym upale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1979Jaro Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 Ładnie każdy z kolegów opisuje o oświetleniu. A ja mam jedno pytanko. Posiadam Scenica 2007 r z kloszami soczewkowymi i moje pytanko jest takie - na jakich żarówkach ten model jeździ H7 H1? A może inne? Dzięki za info pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2013 H7 w mijania, te za soczewkami jeśli nie masz tam ksenonów i H1 w drogowych. Czy masz Ksenony to chyba widzisz a jeśli nie rozróżniasz to wyznacznikiem jest panel nad lewym kolanem kierowcy. Jeśli masz tam pokrętło od regulacji wysokości świateł, to masz zwykłe H7 za soczewkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
