WItam, co moze byc powodem zapalania sie podczas jazdy kontrolki (ABS)? Oczywiscie hamulce dzialaja bez ABS-u w tym czasie, czyli sa blokowane. Co jest przyczyna takiego zachowania? Dwa razy to mialo miejsce i to zawsze w czasie kiedy droga jest sliska.... Potem samo nagle ustepuje.
lol... ja wczoraj wieczorem jak sie poslizgalem na recznym na parkingu pod centrum handlowym to dostalem komunikat zbiorowy :mrgreen:(ABS) SERVICE STOP i na dodatek mi piknal :) musialem zrestartowac silnik :) po prostu zglupial... ;P
a co do Twojego problemu to najprawdopodobniej czujnik w kole :/
O widzę nie tylko ja na ręcznym ćwiczę przed sklepem na parkingu ;-) Ja zwłaszcza rano jak jest jeszcze miejsce ku temu bo potem to nawet szpiki nie wciśnie :mrgreen:
A patrzą się też z niedowierzaniem na to co wyczyniasz :) Mi to sprawia wielką frajdę ;-)
Przy okazji ręczny można sprawdzić bo mało używany a prawie nigdy w zimie - dlaczego to chyba wiadomo ;-)
a zdarza sie ze sie patrza, ale czesciej tez wjezdzaja na placyk, pare razy cos sprobuja... ale im nie wychodzi i znikaja :mrgreen: a ja sobie boczkiem miedzy drzewkami mykam i scigam ziomkow. a jak mnie najdzie wena i wiem ze jest bezpiecznie to i w osiedle wpadam albo w nocy przez skrzyzowanie boczkiem latam :) poza swietna zabawa to daje duzo doswiadczenia jak auto chodzi i jak sie ratowac... bo sie czasem przeciagnie :) albo ten slup zle postawili ;P oczywiscie wszystko w granicy rozsadku :)
PS: dieselek na front jest do tego idealny :) sprzeglo, gaz, dwojka i reczny :)
Może trzeba oczyścić zębatki na kołach od ABS?
Albo uregulować szczelinę między czujnikiem ABS a zębatką?
Dziś pojawił mi się problem z ABS-em. Pojechałem do Lublina na egzamin, droga tragiczna, musiałem przebrnąć przez nie jedną zaspę! Auto nie było gaszone ani nic po drodze. Zatrzymałem się pod samą uczelnią. Do tego czasu wszystko było ok. Po egzaminie, jakieś 1,5 godziny później, gdy wsiadłem do samochodu po odpaleniu nie zgasła kontrolka ABS. No i oczywiście ABS nie działa. Po wciśnięciu pedału na maksa koła stoją w miejscu. Po powrocie do domu natychmiast wjechałem na kanał. Pościągałem wszystkie koła, wyczyściłem wszystkie czujniki i sprawdziłem wszystkie kostki. Z tyłu czujniki nawet brudne, z przodu raczej nie. Kostki łączą dobrze. Ale ABS świeci dalej! Rozpiąłem ponownie kostkę od czujników tylnych, włączyłem zapłon i sprawdziłem napięcie. Jedyne 2.3V! Czy tak ma być czy coś jest nie tak? A jaka powinna być szczelina z przodu między czujnikiem a zębatką? Gdy wkładałem szczelinomierz aby wyczyścić czujnik (nie pomyślałem żeby sprawdzić szczelinę) to 1 mm się nie zmieścił. Więc od razu sięgnąłem po 0,7 mm i wszedł bez problemu. Tak więc co z tym zrobić??? Denerwujące jest jak mi ta kontrolka świeci! I nie ma ABS-u a tu akurat zima, śliska nawierzchnia!
[ Dodano: 2007-01-27, 18:06 ]
Po rozmowie z Lewym, zabrałem się po raz kolejny za przejrzenie wszystkiego od nowa. W każdym kablu do czujnika płynie napięcie ok. 2,3V. Każdy czujnik ma oporność ok. 1,05 przy ustawieniu amperomierza na 20K omów. Wszystkie czujniki są przeczyszczone, wszystkie zębatki również, po tych naprawach przejechałem również około 2 km. I nadal nie mam ABS-u!!! Nic nie pomogło. Ratuje mnie chyba tylko ASO i podłączenie pod komputer. Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś propozycje?
[ Dodano: 2007-01-28, 16:40 ]
Podkorciło mnie jeszcze zajrzeć do skrzynki z bezpiecznikami która znajduje się obok akumulatora. I jak się okazało tam jest taki duży bezpiecznik 40A od ABS-u. Poruszałem i ABS wrócił ale nie na długo. Po jakimś czasie znów kontrolka zaświeciła. Znów poruszałem w bezpiecznikach ale już nie pomogło. Tak więc muszę kontynuować poszukiwania.
[ Dodano: 2007-01-30, 15:51 ]
Kontynuacja mojej pracy nad ABS-em niestety się nie powiodła. Kupiłem nowy przewód do masy, sprawdziłem zasilanie i nadal nic. ABS raz działa, raz nie. Jak mu się zachce. Jutro ASO. Muszę podłączyć pod komputer.
Witam serdecznie, ja mam prolblem z kontrolką od absu, hamulce działają tylko podczas odpalenia nie sygnalizuje gotowości/sprawności absu, jest to dziwne?? megane clasic 1,6/ 75km,
Witam serdecznie u mnie takze nie pokazuje sie kontrolka ABS przy uruchamianiu silnika, chcialabym sie dowiedziec jakie sa tego przyczyny? a wiem ze ABS sa sprawne bo byly sprawdzane...dziwne? :-|
Ja miałem już parokrotnie ten problem.
Jakieś dwa lata temu pojawił się po raz 1. z różnymi okresami - zazwyczaj krótkimi- taka dyskoteka rozświetla mi deskę. Nie wiem co to jest, w sumie to olałem. Zauważyłem tylko jedną prawidłwość: zawsze i tylko występuje mi to w zimie, a szczególnie jak jest dużo śniegu, jest dosyć wilgotno. Jak był siarczysty mróz to raczej mi się to nie zdarzało - raz tylko ale to jak w nocy po chlapie ostry mróz przyszedł. Znajomy mechanik powiedział mi, że najprawdopodobniej jakieś cząstki soli drogowej z wilgocią się dostały się do czyjnika, albo pomiędz czyjnik a tarczę i to przerywa jego działanie. U mnie utzrymywało się to albo minuty albo godziny...nigdy dłużej niż dwa dni. W tym roku jeszcze nic - aby tylko nie zapeszyć.
ricardo24: główne 2 przyczyny: albo brud między zębatką przdnich kół a czujnikiem ABS-u albo rozpięta/luźna kostka od czujnika ABS.
Marcin73: to samo tym bardziej że piszesz że występuje to wtedy gdy jest dużo śniegu. Bardziej jednak podejrzewam którąś kostkę. Albo zaśniedziała albo się zniszczyła. Raz łączy, raz nie.
A u mnie już wszystko ok. Po wizycie w ASO (podłączeniu pod komputer) okazało się że jedna z kostek tylnego koła (która na oko wyglądała iż jest dobra) jest pęknięta i raz łączy a raz nie. Mechanicy dokonali jej przeróbki i problem z głowy. Jeszcze po promocyjnej cenie 50 zł (podłaczenie pod komputer + robota) :mrgreen:
