Kilka chyba prostych pytań o wymianę podświetlenia przycisków szyb
Pytania zasadnicze
1) Potrafię wymienić podświetlenie przycisków szyb od kierowcy (wg. instrukcji z forum) ale nie wiem jak dobrać się do podświetlenia przycisków w przednich drzwiach pasażera. Nie idzie mi podważenie od przodu do góry tak jak w zestawie przełączników od str. kierowcy a próbowałem naprawdę mocno, boję się połamać.
2) (Przy okazji) chcąc też dobrać się do tylnych przełączników szyb w drzwiach rozumiem, że wystarczy wykręcić tylko śrubę torx ze środka uchwytu i wyciągnąć do góry?
Pytanie dodatkowe
Zaobserwowałem, że od strony kierowcy nie świeci mi jeden przełącznik podnoszenia szyb. Kupiłem taką diodę na wzór, uwzględniając tylko wygląd ponieważ nie było na niej żadnego opisu. Kupiona przeze mnie nowa dioda była o 2 mm wyższa od tej którą wyjąłem ale sprzedawca powiedział, że to to samo i też do samochodu. Wymieniłem ją i super świeci, nawet tak samo jak ta obok :D ALE Po zamontowaniu przestała świecić też ta obok ! Wymieniłem więc i tą ALE Po zamontowaniu przestały świecić z kolei dwie przednie a przecież jeszcze przed chwilą świeciły!?!? Niestety nie zwróciłem uwagi czy świeciło mi wcześniej podświetlenie w pozostałych drzwiach bo teraz widzę, że świecą tylko te dwa przyciski w który sam wymieniłem żarówki?! I wreszcie moje pytanie: Czy coś z tymi diodkami które kupiłem może być nie tak? Czy bez obaw mogę kupić pozostałe diody i je wymienić? Czy to mógł być przypadek lub moje niedopatrzenie?
1- skoro panel kierowcy wydłubałeś od przodu, bo jest tam sprężysta blaszka jako zatrzask, to pozostałe musisz dłubać od tyłu. Te węższe panele w pozostałych drzwiach, od przodu mają zamiast blaszki kilku centymetrową płetwę.
2- Tylne dodatkowo po odkręceniu śrubki.
To w końcu kupiłeś żaróweczki czy diody, bo to różne elementy, a nazw używasz zamiennie.
Dioda by świeciła musi być odpowiednio podłączona, żaróweczce jest to obojętne która nóżka do plusa, a która do minusa.
Dioda dodatkowo powinna być szeregowo podłączona przez odpowiedni rezystor. Polaryzacja nadal ważna.
U siebie też mam żaróweczki na diodki powymieniane i nawet dodatkowo diodami wnęki klamek podświetlone. Fotki w moim temacie, a link poniżej w podpisie.
Edytowane przez gojgien
Kupiłem żaróweczki, takie jak te wyjęte tyle że 2 mm wyższe no i oczywiście te wąsy do przycięcia wg. potrzeby.
Żeby wyjąć pozostałe elementy na których są przyciski szyb trzeba je podwadzić od tyłu czyli odwrotnie jak te od kierowcy - OK
Dzięki!
PS. Fajnie się ogląda ten twój "zestaw dokonań" w linku w Twoim podpisie, gratuluje pomysłowości! :D
