C.zamek nie odryglowuje przy otwieraniu tylnych drzwi
Mam taki problem - po ruszeniu autem centralny zamek automatycznie rygluje drzwi, tak że nie można ich otworzyć z zewnątrz. Po otwarciu dowolnych drzwi za pomocą wewnętrznej klamki następuje odryglowanie zamków wszystkich drzwi i każde z nich można już otworzyć z zewnątrz. Tak było.
Coś się ostatnio chyba popsuło, bo otwierając tylne drzwi (obojętne lewe czy prawe) z wewnątrz auta, centralny zamek nie otwiera pozostałych drzwi. Problem wygląda tak, że np. jedziemy autem, żona siedzi z dzieckiem z tyłu. Dojeżdżamy, żona otwiera tylne drzwi, wychodzi z auta, obchodzi je z drugiej strony i chce wyjąć dziecko z fotelika, ale po drugiej stronie drzwi są wciąż zaryglowane. Podobnie nie otworzy drzwi kierowcy czy pasażera z przodu. A przecież w momencie, w którym żona otwiera drzwi, żeby wysiąść centralny zamek powinien otworzyć wszystkie drzwi.
Czujniki zamknięcia/otwarcia tylnych drzwi działają - reaguje na nie oświetlenie kabiny oraz informacja na wyświetlaczu o zamkniętych/otwartych drzwiach. Otwierając drzwi przednie (kierowcy lub pasażera) wszystkie pozostałe zamki w drzwiach się odblokowują.
Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Gdzie mógłbym zacząć szukać rozwiązania?
Według mnie wszytko działa prawidłowo. Wszystkie drzwi odblokują się dopiero przy otwarciu drzwi przednich. Odnoszę też wrażenie, że kolega nie jest świadomy działania tej funkcji i możliwości jej dezaktywacji. Mnie osobiście przeszkadza takie zatrzaskiwanie się zamków przy każdym ruszaniu i potem odryglowanie przy wysiadaniu. Czy tak jest? Jest to też opisane w instrukcji obsługi.
Cholera, byłem w 100% przekonany, że wcześniej otwarcie tylnych drzwi odblokowywało wszystkie zamki. Teraz szukam w instrukcji (dopiero po założeniu wątku, co za głupek ze mnie) i wyraźnie pisze tam, że otwarcie nastąpi po zatrzymaniu pojazdu i otwarciu drzwi PRZEDNICH.
nie było pytania, mea culpa.
