Cześć,
Mam problem z regulacją siły nawiewu. Wróciłem dziś do samochodu i pokrętło od siły nawiewu było po prostu luźne, nie mam więc kontroli nad siłą nawiewu. Czy możecie poradzić, jak to rozwiązać? Czy ktoś zdejmował panel kontroli chłodzenia?
Dodano: 18 lip 2013 - 20:04
Ok, doszedłem do zdjęcia pokrywy radia i nawiewu, przy okazji trzea też zdjąć prawą część plastikowego panelu (nad schowkiem). Potem są dwie śrubki, te odkręciłem i mam już panel sterowania nawiewem / klimatyzacją. Dalej utknąłem, bo nie wiem jak wyjąć oprawę (czarną część z pokrętłami) z białej plastikowej tylnej części.
Dzięki za pomoc, niestety jest jakiś błąd z Twoim linkiem, bo forum mi się nie otwiera. Możesz spróbować jeszcze raz?
Za to dowiedziałem się już więcej. Serwis Renault sam nie naprawia panelu sterowania klimą / nawiewem, ale od razu wymienia tę część. Zamówiłem więc już ten panel z allegro, ale nie wiem jak do odłączyć / podłączyć. Po prostu nie mam dojścia do tylnej części, gdzie doprowadzone są kable. Czy ktoś jest w stanie z tym pomóc?
