Pomocy Megane Scenic 1.9 gaśnie
agnieszka21
Witam :D
Samochód Megan Scenic 1.9 dci jak go odpale to chodzi, ale przy dużych obrotach gaśnie. Byłam u mechanika i wyskakuje błąd komputerowy 6274 (czujnik ciśnienia rozdzielacza paliwa). Mechanik już tydzień go naprawia i nie może go naprawić.. Co mam robić? Co może być źle?
Zacznij od tego: >>KLIK<<
Podaj jakie masz auto, bo silników 1,9 dCi było kilka i różniły się między sobą.
Kolejna sprawa, podepnij auto pod Clipa (komputer do renówek) - tym odczytaj błędy.
Ja bym obstawiał czujnik ciśnienia na rampie - prawdopodobnie do wymiany. Jak padnie, to zazwyczaj auto jeździ, ale przy wyższych obrotach gaśnie i odpala dopiero, jak ostygnie.
Scenic I phII (1999-2003) 2001r. Przepraszam, jestem nowa i tak na szybkości dodałam post ponieważ już brak nadziei mnie ogarną.
Auto jezdzi ale przy wyższych obrotach gaśnie i po chwili można znów próbować. Podłączony do komputera (jednak do wszyskich modeli) to wyświetla błąd w/w
Diagnoza uniwersalnym komputerem może nie być wiarygodna, dlatego najlepiej podpiąć pod clipa i zrobić jazdę próbną z podglądem parametrów na żywo. Tyle moge podpowiedzieć, nie widzę auta, nie mam do niego dostępu, a swoją "diagnozę" podałem już wyżej, ale może to być również coś zupełnie innego.
Czujnik, który wg mnie sprawia problemy, diagnoza zdalna :D
Można jeszcze sprawdzić wiązkę między komputerem a czujnikiem. Nie jestem pewien, ale chyba bez tego czujnika auto nie powinno odpalić. Nie próbowałem kręcić silnikiem z odpiętym czujnikiem.
U mnie przy tych objawach okazało się że zablokowało filtr paliwa bo żona jeżdziła na rezerwie i wciągło wszystko z baku.. Też jeżdziłem po mechanikach aż sam postawiłem na filtr i to był dobry strzał bo do dzisiaj zero problemów.
