Jak przyuczyć czujnik ciśnienia powietrza w kole?
Witajcie :) No i nabyłem clip-a :) Wersja softu 127. I jako, że bez problemu odczytałem zapisane w UCH kody poszczególnych 8 czujników ciśnienia, to postanowiłem że zrobię porządek tzn. odpowiedni kod przypiszę do odpowiedniego koła. Bo u mnie jest taka historia, że jedno koło jest zamienione z tylnym a ponadto jedno koło pochodzi z zestawu zimowego no i też, znając kod, chciałem go wpisać do zestawu letniego. No i mam problem...Bo nie idzie w ogóle edytować wpisów w UCH. Jest tylko opcja podłączenia specjalnego wzbudzacza no i odczytywania kolejno wszystkich kodów. Wiecie sami, że mało kto posiada takie urządzenie ;) A już na pewno na własny użytek nie opłaca się go kupować ;) Zresztą poszedłem dalej i zacząłem zmieniać kodowanie UCH...No to wtedy już tylko mi zostało na nowo zakodowanie UCH :!: Po tej operacji wszystkie czujniki się odinstalowały się no i na wyświetlaczu nie było żadnego z 4 kółek. To by było nic - najgorzej, że teraz jak otwieram drzwi kierowcy to mi wyświetla się, że otwieram pasażera :) Co muszę przestawić? Wiem, że namieszałem tylko nie wiem co ;)
Potem jeszcze raz wkodowałem UCH. Nie wiem co zrobiłem ale czujniki powróciły do poprzedniego ustawienia czyli jest zamieniona kolejność kół a koło z zestawu zimowego nie jest odczytywane przez UCH (bo jest aktywny zestaw kół letnich). Żeby nie było to auto już kupiłem w takim stanie - z jednym zestawem felg (tym na samochodzie).
No i nie znalazłem opcji wyłączenia czujnika obecności wody w filtrze paliwa - to też mnie interesuje :)
To w sumie tyle wniosków po drugim dniu bawienia się clip-em :D
A może wiecie, gdzie można podpatrzeć ilość kilometrów odmierzanych przez komputer auta? Jest taka możliwość? Bo w lepszych wersjach fiata oraz ciut nowszych autach z grupy VAG można to zrobić bez problemu.
Pomożecie?:)
Mam nadzieję, że mój post nie zostanie usunięty. Wiem, że były podobne wątki na forum ale w nich nie doczytałem się jak zrobić to co chcę. A jeśli jest gdzieś odpowiedź to po prostu proszę o link ;)
Dzięki :)
Dodano: 07 sie 2013 - 19:30
Byłem dziś w ASO. Powiedziałem co mają zrobić (bo nie szło im coś te przyuczanie czujnika :) ) to przypisali drugi czujnik. Zapłaciłem 50 zł i zrobione. Drogo ale oczy się rozbolały od clip-a, czas zmarnowałem no i niestety nie doszedłem jak to zrobić bez wzbudzacza :( Także jak moderatorzy chcą to mogą temat zamknąć :)
I bez wzbudzacza czujnika raczej tego nie zrobisz. Widziałem jak to robił mechanik w lagunie miał włączonego clipa i przykładał pudełeczko wielkości paczki papierosów do koła i auto zarejestrowało od razu czujnik.
