Bezpieczniki od świec żarowych
Od niedawna stalem się posiadaczem megane 2 1.9dci 2005r po zakupie swiecił mi sie błąd świec żarowych - wymieniłem i na dal mi pokazuje bląd świec.
Powiedzcie mi gdzie się znajduje bezpiecznik od świec zarowych pod maską oraz gdzie sie znajduje sterownik świec żarowych? Nadmienie, iż po odkręeniu osłony bezpieczników pod maską są tylko widoczne małe bezpieczniki od miedzy innymi od świateł drogowyc i mijania itp a gdzie jest ten od świec?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Musisz wyjąć puszkę z tymi widocznymi, małymi bezpiecznikami i pod nimi jest kolejna skrzyneczka z bezpiecznikami mocy. Od świec żarowych jest drugi o wartości 70 A. Sterownik jest za przednim lewym nadkolem od strony zderzaka.
dzięki jutro sprawdzę
Dodano: 01 sie 2013 - 09:22
dzięki aniewa za pomoc, faktycznie miałem przepalony bezpiecznik ale umiejscowienie ich to poprostu mistrzostwo świata i powiem tak daje sie wymienić ten bezpiecznik bez większego rozkręcania wystarczy wyjąć akumulator (niestety nie mogłem odkręcić podstawy akumulatora) zdjąć osłonę bezpieczników, odkręcić plusowy przewód i po podniesieniu daje się go wyjąć i włożyć drugi ale zabawy jest :!:
