Nonstop swiecące stopy
Witam.Mam mały problem z światłami stop ,świecą sie nonStop.Odłaczyłem czujnik położenia hamulca i świecą sie nadal.Gdzie mam szukać przyczyny .Dodam że nie muszę wyduszać pedała hamulca by odpalić samochód.gdzie szukać przyczyny
Nad pedałem hamulca masz czujnik, wyjmij go sprawdź czy się rusza ,działa i takie tam . W moim bolidzie miałem to samo kupiłem uzywke wstawiłem i temat zakończony.
Sory niedoczytałem że go odłączyłeś. Zwarcie jakieś?
Edytowane przez Obiboc
;) Problem rozwiązany .Opisze dla potomnych.
Do wymiany poszedł czujnik położenia pedała hamulca[CPPG*] oraz przekaźnik,a wiec do rzeczy.
Przy odłączonym CPPG* nic nie dawało cały czas świeciły się światła stop i można było zapalić samochód.
Odłączyłem przekaźnik i światła stopu zgasły.
Pojechłem i pożyczyłem przekaźnik i okazało się że wina tkwiła w przekaźniku i CPPG*.
Po podłączeniu przekaźnika zacząłem bawić się CPPG* i wszystko poprawnie działa
  • 2 lata później...
Witam mam ten sam problem, gdzie znajduje się przekaźnik ?
p.s. poza tym pojawiło mi się "bordelektronik defekt" oraz "esp asr defekt" ktoś wie, co to może być ? dodam, że przy 1 zapaleniu samochodu w momencie jak chce ruszyć i nacisnę pedał gazu prawie do zera spadają obroty, trwa to jakies 2/3 sekundy
  • 10 miesięcy temu...
Witajcie
Kupilem niedawno megane i mam taki problem jak wy mianowicie swieca swiatla stop czy moze ktos powiedziesc ktory przekaznik odpowiada za swiatla stopu i gdzie on jest w silniku czy w kabinie. Dzieki za pomoc
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia.
P_r_z_e_m_o
