linka od gazu (dCi)
Mam następujące pytanie -czy linka od gazu w scenicu 1,9 dCi musi tak cięzko chodzić. Właśnie w u mnie chodzi baaaardzo ciężko. Czy jest na to jakiś sposów. Wymiana linki?
Przy okazji sprzęgło tez "ciężko" chodzi ale to akurat mniej mi przeszkadza niz ten gaz.
Jeżeli chodzi o dTi to jest tam linka na 100% (osobiście ją wymieniałem). Potencjometr gazu znajduje się w komorze silnika i z pedałem łączy go właśnie linka.
Co do jej ciężkiej pracy to nie powinno tak być i myślę, że pomoże jej wymiana. Koszt ok. 40zł.
Witam.Ja tez mam podobny problem z linka.Pedał od gazu nie wciska sie plynnie tylko takimi malymi skokami.Scigalem linke z pedalu gazu i wciaglem ja do komory silnika i napsikalem smaru do pancerza ale to nie wiele dalo.Linka w aso chyba z 80 zł kosztuje tylko pytanie czy wymiana linki cos tu zmieni.Pozdrawiam
Właśnie miałem taki problem po wymianie samej stalowej linki nowej w starą koszulkę. Przez jakiś czas było wszystko ok, ale później właśnie jak kolega wyżej napisał pedał nie pracował płynnie. Poradziłem sobie przez wyjecie stalowej linki i przesmarowanie na całej długości tawotem. Jak na razie wszystko jest ok.
Witam mam ten sam problem i ja w 1.9 dci z 12/2001 tez mam linke gazu ktora idzie od pedalu do potencjometru ktory jest pod maska, pod zbiorniczkiem plynu hamulcowego mialem go w rekach. To wkoncu wymiana tej linki cos da? Czy jest z tym duzo roboty? Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-10-17, 04:24 ]
"dużo roboty" tzn. jak wygląda sprawa z wypięciem z potencjometru?
Odnośnie wymiany linki i ew. dojścia do potencjometru (cytowane z innego mojego posta):
-odepnij z pedału gazu bloczek, jak ci się uda to przepchnij go do komory silnika, jak nie przejdzie przez otwór to odetnij bloczek
-odkręć potencjometr (dojdziesz do niego po lince, przykręcony na 2 śrubki z boku) odepnij wtyczkę, otwórz go i rozmontuj to co jest przy wejściu do niego (takie plastiki, osłonki)
-pytanie teraz czy masz zestaw naprawczy? czyli linka którą można przyciąć na wymiar, ja taką miałem, długość przyciąłem tak jak w oryginale a jak dobrze pamiętam to z jednej strony musisz mieć bez bloczka bo nie przepchniesz przez wężyk osłaniający linkę, przy oryginale jest mniej roboty, wystarczy tylko założyć
-na koniec w przypadku zestawu naprawczego, warto ustawić całą linkę, tak żeby pedał gazu nie był za nisko czy za wysoko, dobrze jakbyś miał do tego drugą parę rąk, nogą wciskając gaz druga osoba będzie widziała jak wychyla się wahadełko w potencjometrze, spinką która jest przy wejściu do potencjometru można to regulować, tylko od razu proponuję po kombinować z spinką, w tańszych zestawach naprawczych spinka jest plastikowa a rowki na osłonce są o wiele mniejsze niż w oryginale, w wyniku tego spinka nie trzyma jak należy i przy nacisku na pedał gazu będzie przeskakiwać a co z tym idzie zmieni się położenia pedału gazu. ja u siebie mam tą plastikową spinkę i dodatkowo dołożyłem spinkę własnej roboty (kawałek pręcika szerokości rowka w którym siedzi) bo ta plastikowa nie trzymała jak należy.
Oczywiście całej tej roboty można sobie oszczędzić w przypadku oryginalnego cięgna a i mniej problemów jest z użytkowaniem :roll:
Wracając do sporu o to czy jest linka czy jej nie ma, odpowiedz jest jednoznaczna ;-) Co do ciężkiej pracy pedału to na początek proponuję sprawdzenie czy może sam pedał nie chodzi za ciężko, a potem po kolei: linka (ewentualne smarowanie linki pod pancerzem) i potencjometr do którego można zajrzeć i samemu sprawdzić jak pracuje wahadełko.
Dzięki kolego <ok> wiele mi wyjaśniłeś i chyba nie tylko mi, pozdrawiam
[ Dodano: 2009-11-03, 14:18 ]
Witam ponownie, powiedzcie mi proszę gdzie mogę taka linkę kupić? W jednym sklepie z częściami powiedzieli mi że nie maja i trzeba jechać do serwisu więc pojechałem i zaśpiewali 130zł, szukałem dalej i udało się, zamówiłem w sklepie za 38zł, na drugi dzień była ale nie dało się jej zamontować w potencjometrze (miała okrągłe zakończenie) a w aucie mam z zakończeniem w kształcie "młotka", pozdrawiam
