www.gom.pl Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Obsługa jest identyczna jak by to była zmieniarka - bo takową udaje: - przełaczanie katalogów klawiszami 1-6 na radiu lub co sensowniejsze w tym przypadku poprzez dolny przycisk pilota - przełaczanie utworów strzałkami prawo/lewo na radiu, lub rolką w pilocie wady: - brak przewijania utworów, jeśli ktoś chce słuchać długich utworów lub ebooków to tylko od początku do końca - obsługa max 9 CD czyli katalogów, i 99 utworów w katalogu. Daje to 891 utworów = około 5GB pojemności, - brak wyświetlania tytułów (brak takowej funkcji w radiu i zmieniarce oryginalnej, więc i tu brak), Z uwagi że 99 utworów w katalogu zdaje się być i tak zbyt dużą ilością do zachowania jakiegoś porządku - wygodne wydaje się więc kupienie sobie kilku kart 1 czy 2 GB (za około 20,-) i zmieniania ich jak płyty. Wypada wtedy średnio 20/40 utworów na katalog) Dość dobrze jest to opisane tutaj: http://www.conexx-video.de/shop_neu/artike...ayton_4150.html Zamontowałem to w schowku - pod wylotem klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bububu Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 http://www.conexx-video.de/shop_neu/artike...ayton_4150.html kupiłeś to z tej strony? jakie są całkowite koszty z przesyłką i czy bez problemu przesyłają do Polski? i czy ewentualnie można to kupić w Polsce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Choina Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Interface Conexxa kosztuje u Niemca 125 Euro + 15-20 Euro wysyłka, a oryginalny Audio Connection Box Renault 139 Euro i można go kupić w każdym ASO. Termin realizacji 1-2 dni. Numer katalogowy 77 11 419 487 / nowy numer 77 11 423 607. W odróżnieniu od Conexxa ma podłączenie pod iPoda, ale nie ma kart SD. Ilustracja poniżej przedstawia co jest na wyposażeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
www.gom.pl Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 Drogo. Ja kupiłem w Warszawie za 415,- (przez allegro), natomiast zatrzęsienie tego na ebayu - oczywiście najtaniej z Chin, xcarlinki zaczynają się od 34,- PLN , ale do Renault od 64,44PLN + przesyłka (z Chin dość droga, nawet do 300,-), najtaniej chyba gdzieś znalazłem wychodziło to około 270,- ale z uwagi że interesowała mnie faktura - sensowniejsze stało się kupienie tego w Polsce. http://search-desc.ebay.pl/xcarlink-renaul...slcZ2QQsbrsrtZl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 16 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2008 A co sądzicie o takim patenciku. Niby zwykły transmiter, ale nie rozsiewa fal w eter tylko podaje je bezpośrednio na wtyczkę antenową. Według producenta nie wnosi takie rozwiązanie zakłuceń z eteru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yataman Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Cenzura Nic z tego nie rozumiem. Mam inne radio niż wy, nie wiem co mam zrobic. Chcialbym podlaczyc swoje radio niefabryczne, ale pojecia nie mam gdzie są kabelki od wyjscia AUX w moim aucie. Mam megi II. Wyciagnalem radio i lipa, jest tylko ta nedzna cienka kosteczka pdlaczona do radia. A nic po za tym. Pomozcie gdzie te kable są pochowane i jak to zrobic? Pozdrawiam Trochę kultury - na forum tego przestrzegamy :) Przypominam o pisaniu na forum z polską czcionką. - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
www.gom.pl Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Może dlatego że fabryczne radio MII wejścia takiego nie posiada. :) Jest wejście na kostce do podłaczenia zmieniarki CD, ale uaktywania się dopiero jak taka zmieniarka jest podłączona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yataman Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 To juz nie ogarniam jak mam podlaczyc cokolwiek innego niz radio fabryczne:( Wyjmuje fabryczne radyjko i nie ma tam zadnych kabli poza pseudo zieloną kostką do radia. Gdzie jest reszta przewodów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Choina Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 W bagażniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yataman Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 jak to kolego w bagazniku? Moge prosic gadu do Ciebie lub numer telefonu? bardzo mi zalezy na podlaczeniu czegokolwiek niz radia fabrycznego. czekam i pozdrawiam Uprasza się o pisanie z polskimi znakami. - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Choina Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Może zacznijmy od tego jakie masz radio? Nie patrz na to że to inne auto. Tylko odpowiedz jakie masz. 1. 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yataman Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Mam radio numer jeden. Czy tam wogule jest odtwarzacz cd? Jesli jest to u mnie chyba nie dziala:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Choina Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Obrazek (1) przedstawia zmieniarkę na 6CD, a tuner ze wzmacniaczem znajduje się w bagażniku po prawej stronie. Zmiana radyjka na inne będzie bardzo duzym problemem. A jeszcze większym będzie podłączenie pilota fabrycznego pod niefabryczne radio. Reszta na GG. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yataman Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Wszytsko jasne. Kolega Choina ma u mnie dobra flaszke:) Teraz tylko musze sprzedaac radio Sony Mex - BT5000 Jak nowka:) ze wszytskim. Zapraszam do dzialu sprzedam:) [ Dodano: 2008-06-16, 11:59 ] http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c3a01997ecfbf783.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a63ed937c50f6e5.html Jak wyjąć wzmacniacz z tej kieszonki? I czy bedzie tam wejscie AUX? Chcialbym podlaczyc takie cudo http://www.allegro.pl/item381909685_sklep_...uetooth_gw.html Oczywiscie jesli byloby tam wejscie AUX przedluzylbym je do kokpitu z przodu. [ Dodano: 2008-06-16, 18:22 ] No wiec panowie pomoże mi ktoś? Czy nikłe szanse? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sei08 Opublikowano 30 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2008 Podepnę się do tego tematu. Mam radio tuner list i chciałbym mieć też mp3. Znalazłem na allegro takie coś:http://www.allegro.pl/item387049832_zmieniarka_renault_mp3_usb.html Co o tym myślicie? Kupić to,czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
