1,6 16V - uszkodzony wtryskiwacz
Mam problem jak temacie, padł mi wtryskiwacz. Sprawdzali na CLIPie i diagnoza elektryka raczej jednoznaczna bo wykluczyli przewody i podobno sprawdzali komputer (końcówkę mocy). Niestety u mnie w mieście nigdzie nie mogę dostać używanego wtrysku a podobno aby było ciekawiej są różne kolory. Na serwisie aukcyjnym są dostępne ale wszystkie są fioletowe a u mnie jak zaglądam to ja tam żadnego koloru nie widzę. Wtryskwiacza nie wyciągałem bo nie chce rozbebeszać auta jak nie mam części na wymianę żeby nie robić podwójnej roboty. Pytanie - czy bez wyciągania wtryskiwacza po numerze VIN jest ktoś w stanie podać mi jaki konkretnie wtryskiwacz mam kupić (jakiś jego numer najlepiej lub chociaż kolor). I jeszcze pytanie dodatkowe gdzie taki wtryskiwacz kupić, może ktoś ma na zbyciu?
Mój VIN jakby ktoś był skłonny pomóc to VF1JM0J0H...... Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Udało mi się ustalić numer oryginału - uprzejmy Pan w sklepie z nowymi częściami sprawdził i podał mi numer 8200505191. Po wpisaniu w google wychodzi w jednym ze sklepów że jest to wtrysk z fioletowym pierścieniem. Czy aby napewno bo jak u siebie pierścienia w tym kolorze nie widzę ale nie wiem czy w ogóle można go zobaczyć nie wyjmując wtrysku?
Poradziłem sobie... niestety uzyskany wcześniej numer katalogowy części nie jest podany na obudowie wtrysku i nic mi nie dał ale na szczęście miły Pan w innym sklepie internetowym renaultsklep.bazarek.pl podał mi numer wtryskiwacza który wybity jest na obudowie. Ponieważ samego wtryskiwacza nie mieli na stanie to zamówiłem w serwisie aukcyjnym. Numer faktycznie identyczny H132259 podobnio nie jest łatwo dobrać odpowiedni wtryskiwać do danego modelu dlatego dzięki wielkie dla obsługi sklepu.
Objawy trzęsienia na wolnych obrotach ustąpiły, póki co błąd wypadania zapłonu nie pojawił się i silnik pracuje równo - wygląda na to że problem mam załatwiony.
Swoją drogą dziwne, że nikt z forumowiczów nie posiadał takiej wiedzy. Lenistwo, niechęć do udzielania pomocy czy słaby poziom merytoryczny tego forum? Przykre to ale obstawiam za tym ostatnim...
Edytowane przez bary77
