problem z wielkim spalaniem LPG
lukaszo1
witajcie , jestem nowy na forum i od razu potrzebuję Waszej pomocy.
Moja instalacja gazowa z reduktorem tomasetto od ok ms zaczeła spalać tyle gazu ile widzi.( 16 - 18 l )
Sprawdziłem szczelność silnika, silnik krokowy itp - jest ok, wizyta u gazownika - wszystko ok
Silnik pracuje idealnie - obroty trzyma , silnik silny i dynamiczny jak dawniej co palił po 10 l.
Zalełem ostatnio 20 l i zrobiłem całe .... 125km
Powtórzyłem tankowania na innych stacjach aby wykluczyć jakość gazu - to samo.
Wymieniłem sonde lambda ( używana ale oryginalna - poprzednia była wymieniana jakiś rok temu ale była zamiennikiem )
Zalałem teraz 10 l i zobaczę bo musze wyjezdzić ale coś czuję ,że chyba to nie to....
Ale zdziwił mnie w między czasie inny fakt - jak działa elektornika w instalacji która "kazuje" wybić gaz jak się skończy ?
Na reduktorze przy butli mam wskażniczek analogowy na magnesie - zawsze wskazywał +- poziom gazu dobrze - teraz zauwazylem ,że odleciał i pokazuje stałe 1/5 baku
Jak "ręcznie" podkręciłem wskaznik na full i podpiąłem to w kabinie także zaświeciły sie kropki na full.
Czy jest szansa, że przez złe wskazania elektroniki - auto wybijało na benzynę mimo, że gaz był w samochodzie ?
Dodano: 30 sie 2013 - 10:13
dodam ,że instalacja ma góra 2 lata - nigdy nie było z nią problemów - nie ma dużego przebiegu - góra 20 tys
Przegląd z wymianą filtrów itp był jakiś ms temu.
Regulamin pkt. Aston76
5.6 - pl-literki
sprawdzę
a wiesz może jak wygląda sprawa wskazywania poziomu paliwa lpg oraz wybijania go ?
Dodano: 30 sie 2013 - 13:48
dobra już wiem - 10 litrów LPG - niecałe 60 km
wymiena sondy nic nie dała
sprawdzę dziś ile pali na benzynie....
ma ktoś jakieś jeszcze pomysły co moze być przyczyna takiego masakrycznego spalania lpg ?:(
Trochę za mało danych o instalacji , czy do II gen. czy wtrysk .
Czy działo się coś z autem w tym czasie jak zaczęła dużo palić.
Czy czuć gaz wokół auta lub w czasie jazdy , może się gdzieś ulatnia .
Jak ci odpala, jak chodzi silnik , czy nie gaśnie , czy były jakieś strzały .
Wskaźnik poziomu gazu to raczej zabawka i nie pokazuje za dokładnie i z elektroniką nie jest połączony (choć może zależeć o typu instalacji )
wtrysk.
auto chodzi bardzo dobrze - przynejmniej jak dawniej
jest jeden mankamnet - czasem słabo chodzi na benzynie - raz żonie zgasł w trasie i nie chciał zapalić ( zaczeły skakać obroty i zdechł ) - dopiero po paru min postoju zapalił i jechał jak nigdy nic. Czasem ma tez problem z zapalaniem ( ale głównie na ciepłym silniku ) - trzeba pokrecić lub zapalić awaryjnie na gazie - wtedy pali od ręki gazu nie wyczułem w kabinie.
Elminuje sonde lambdę gdyż na nowej chodzi identycznie jak na starej Aczkolwiek dzis na postoju poruszałem rurką koło filtra i listwy i zajechało gazem. rozkreciłem więc wszystkie opaski i węże i skręciłem jeszcze raz dociągajac opaski. Sprawdziłem szczelność testerem w piance ( szkoda ,że tego nie zrobiłem przed rozkręceniem ). Bańki nie leciały wiec chyba szczelnosc jest ok. Sprawdziłem także szczelność wlewu.
Zatankowalem 10 l - sprawdzę ale obawiam się, że nawet jak miał minimalną nieszczelnosc na opasce kolo fitra to nie mogło to miec takiego wpływu na wiekie spalanie?
Boje sie ze bede musiał szukać dalej......
dzieki za pomoc!
5.6 - pl-literki
Zwracaj uwagę na znaki przestankowe. Nowe zdania zaczynamy z wielkiej litery. Aston76
jeśli masz II gen. to spróbuj sam wyregulować. Na gumowej rurce odchodzącej już nie wiem od czego (u mnie z lewej strony od zbiorniczka do płynu chłodniczego) powinieneś mieć taką większą śrubkę. Wtedy możesz sobie ustawić ilość dostarczanego gazu.
5.6 - pl-literki
Edytowane przez DruM
jeszcze jedna rzecz - czesto podczas jazdy - zazwyczaj po paru km świeci mi się na żółto kontrolka ( ten piorunek )
czasem chwilę świeci po czym gaśnie. Czasem świeci długo - jak np na skrzyzowaniu zagaszę i zapalę auto - zawsze gaśnie
nigdy nie zaświeca się po odapleniu samochodu
po zaświeceniu nic niepokojącego się nie dzieje .....
Dodano: 04 wrz 2013 - 20:21
Test spalania zakonczony - 8 litrów i 40 km - popisał sie 20 l spalaniem.
Dramat. Jutro jade do innego gazownika.
Dzis robilem test - na gazie na postoju - przegazówka - wyłączenie silnika - ma problem z zapalaniem
parokrotnie powtórzony - zawsze problem z zapaleniem silnika. Trzeba krecić do skutku albo ...odczekac pare minut. Po przegazowaniu na benzynie pali od reki. Problem jak przegazowany na rozgrzanym silniku wyłanczam szybko na gazie i chce od razu zapalić, zalewa go ? Moze ma tak bogata mieszanke ,że nie jest w stanie spalić... ale chyba podpinajac do kompa stary gazownik by to wychwycił ?
Zobacze co zdiagnozuje inny gazownik
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Ilość enterów w poście została zmniejszona. Aston76
Dodano: 05 wrz 2013 - 10:17
Diagnoza - po podłączeniu do kompa sonda lambda wskazuje 0.
Gazownik pozmniejszał wartości mieszanki - podobno były bardzo przekroczone.
Prawdopodobnie może być wina elektryki gdyż problem jest już na 2 sztuce - dziś jeszcze wizyta u elektryka - zobaczymy ;)
Dodano: 05 wrz 2013 - 11:11
Diagnoza elektryka - problem z dopływem pradu do sondy - być może przerwa w instalacji
Podam rozwiązanie problemu jak się dokona - może komuś w przyszłości pomoże :)
Ja już dużo nerwów straciłem do tego auta....
Dodano: 13 wrz 2013 - 08:03
No i nic.... wizyta u bardzo dobrego elektryka - diagnostyka pełna i kasowanie błedów ( sporo ).
Po tym wizyta u gazownika.
Zmniejszył mieszankę - auto chodzi znacznie mniej dynamicznie i.... pali tyle samo !!!
Testy : pełny bak 31l - tylko trasa (!) 255km , 10 litrów - 60 km !
Dziś robie eksperyment z testem spalania paliwa PB
Już tracę siły do tego auta.....
Macie jeszcze jakiś pomysł ...
  • 3 miesiące temu...
Odkopałem trochę jak to liczysz?
Te 10 l na 60km?
Mnie wychodzi: 31 l dzielę na 2.55 (km) i wyszło mi 12.15 l /100 km ?
Gdyby palił 10 l na 60 km to na 31 l przejechałbyś jakieś 180 km .
MASAKRYCZNE spalanie? Moja renata łyka 13/100 i dlamnie jest ok .
Mogę zmniejszyć ale dynamika też spadnie
