Komunikat Lightautomatic Aus
Witam Serdecznie,
Przepraszam jeśli temat był poruszany ale intensywnie przeszukiwałem forum i nie znalazłem jak to wyłączyć lub włączy a mianowicie chodzi o komunikaty " LIGHTAUTOMATIC AUS". Wcześniej nigdy ten komunikat mi się nie pojawiał. Pokazał się po ostatnim odłączeniu akumulatora. Światła same się włączają oraz wyłączają wszystko dział jedynie pozostaje ten komunikat. Z góry dziękuję za pomoc.
M.S
Komunikat informuje, że automat świateł jest wyłączony.
Światła się włączają jeśli masz pokrętło manetki cały czas ustawione na 1. Przestaw na zero i sprawdź po zmroku czy się same zapalą. Jeśli nie, to przytrzymaj przycisk AUTO na lewej manetce przez kilka sekund.
Inną sprawą jest, że w aucie po liftingu można ustawić j.polski komunikatów, warto to zrobić..
Edytowane przez gojgien
Kolego wirus116, polecam również zaopatrzyć się w instrukcję obsługi do swojej wersji auta. Właśnie w takich sytuacjach się przydaje, szczególnie jeśli po 2 letnim użytkowaniu auta jeszcze nie wiesz o istnieniu tej funkcji. W naszych autach jest sporo takich bajerów i warto o nich przeczytać. Instrukcję znajdziesz np. tu: http://megane.com.pl/files/file/201-instrukcja-obslugi-renault-megane-2/
Edytowane przez damiar
