Ryglowanie drzwi a ddt
Hej mam pytanie do osób obeznanych w temacie otóż mam meganke I phII i nie działa mi funkcja ryglowania drzwi podczas ruszania, tzn. Nie zamykają, ani funkcja sama w sobie nie daje się włączyć, (trzymam 5, 10 sekund przycisk centralnego zamka [dla pewności próbowałem trzymać po stronie otwarcia jak i zamknięcia]) dlatego wnioskuję że albo coś jest nie tak albo po prostu funkcja ta jest wyłączona w moim konkretnym aucie.
Poczytałem trochę na necie i wiele osób pisało by sprawdzić po podłączeniu do komputera czy funkcja nie jest wyłączona i teraz właśnie moje pytanie:
Czy da się tą funkcję włączyć (i w ogóle czy jest możliwość zmian ustawień różnych funkcji UCH) przez kabelek za +/- 50zł na allegro + DDT2000? czy może jest to możliwe tylko za pomocą clipa?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
1) Możesz nie mieć tej funkcji w UHC.
2) Możliwe, że funkcja ta jest niewłączona w ustawieniach UHC
CLIP-em na pewno się da to sprawdzić, innymi programami nie wiem.
cześć, dzięki za odpowiedź, myślałem że wszystkie phII mają tą funkcję, pytam bo nie wiem czym kupować kabel vag kkl czy szukać kogoś z clipem w Poznaniu
Edytowane przez VTrT
Znaczy, przycisk sam w sobie działa i drzwi zamyka/otwiera
Dodatkowo czy u was gdy przełączacie tą funkcję to zaraz po wciśnięciu przycisku w miejscu zamykania, drzwi się zamykają czy do momentu piknięcia po tych 5 sek słowniki się nie ruszają?
U mnie jest tak że drzwi się zamkną zaraz po naciśnięciu a jak dalej trzymam to nic nie "pika"
to może powiedzcie mi jeszcze czy jak nie mam lampki z kłódką na suficie to oznacza ostatecznie że tej funkcji nie ma w moim aucie? czy może ta funkcja nie była uzależniona od istnienia tej lampki? (dodam że wersja wyposażenia mojej megany to RXE)
ok, to chyba nie pozostaje nic jak kupienie kabla i sprawdzenie samemu
Dodano: 12 wrz 2013 - 16:26
odświeżam temat, kupiłem interfejs viakena (http://viaken.pl/pl/interfejs-renault-nissan-dacia-1996-2004-usb-we-wtyku-obd2.html)
do tego użyłem bazę ddt 680MB i praktycznie coś tam działa ale nic super
wykrywa injection, ABS, Airbag, Klimatyzację. Ale niestety błędą są przekłamane a UCH w ogóle nie wykryło a akurat na tym module mi zależało, także klapa.
Jakieś porady? (poza oczywiście CLIPem :) )
Kolego VTrT nowe zdania zaczynamy od dużych liter i nie nadużywać Entera. Proszę tego przestrzegać. Aston76
sprawdziłem oba przypadki, szczerze mówiąc mam wrażenie jakby w ddt nie było żadnej implementacji tego modułu bo przy innych jak się kliknie to jest rozwijana lista i są w ramkach opisy, a do tego uch nie ma
