EasyMan Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Witam, chciałbym sam podłączyć sobie zamek centralny i później zrobić z tego SAMOUCZEK dla innych lecz wpierw zbieram informacje. Więc na tym Temacie (http://megane.com.pl/topic/31393-sterownik-zamka-centralnego-alster/) znalazłem coś takiego "sygnał zamknij/otwórz można wziąć z włącznika znajdującego się w konsoli przy sterownaiu masą ,opis połączeń masz w dziale download-jest opisany schemat podłączenia niefabrycznego alarmu a co za tym idzie i centralnego zamka " i byłbym wdzięczny gdyby jtoś dał mi link z Downloadu z odniesieniem do tego "w dziale download-jest opisany schemat podłączenia niefabrycznego alarmu a co za tym idzie i centralnego zamka" bo ja tego nie mogę tam znaleść, z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 to pewnie z mojego manuala ,który jest tu : http://megane.com.pl/files/file/10-instalacja-alarmu-stig-41-megane-i-phi/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Dzięki, ale myślałem że to bedzię o podłączeniu STEROWNIKA CENTRALNEGO ZAMKA, który jest razem w obudowie z bezpiecznikami, zatem muszę szukać dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 nic innego pewnie nie znajdziesz ,kupujesz sterownik i tak samo podłączasz jak alarm, tyle ,ze mniej przewodów potrzeba podłączyć . :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Chodzi o to, że ten sterownik orginalny jest w skrzynce z bezpiecznikami i muszę się tam podpiąć tylko za bardzo nie wiem w które kable więc musze poszukać schematów tej skrzynki z bezpiecznikami z których połączeń wychodzą pzrewody na siłowniki do drzwi itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Wystarczy się wpiąć w przewody od przycisk na desce a nie szukać schematów skrzynki wszystko jest opisane w odpowiednim temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 Ale chodzi o teamaty z tego forum do megane I? Jak tak to zaczynam kopać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 (edytowane) Wszystkie potrzebne przewody masz pod przyciskiem centralnego na konsoli, zasilanie też tam masz w pobliżu, bo jest podtrzymanie pamięci radia i przycisk awaryjnych, do którego możesz podłączyć sygnalizację kierunkowskazami.... Miałem tak podłączoną dodatkową centralkę radiową w moim starszym sceniolu jak go kupowałem ale wyleciało to błyskawicznie, bo nie otrzymałem pilotów do tej centralki. Ja miałem działające kluczyki na podczerwień, poprzedni właściciel mógł do auta wejść stosując sterownie radiowe. Edytowane 15 Września 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 15 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 (edytowane) Aha, to dzięki czyli wszystko moge podłączyć pod ten przycisk centralnego koło radia jeśli dobrze zrozumiałem, a polecilibyście jakąś firme od tych centranych czy to w sumie nie ma znaczenia? Do gojgien "Miałem tak podłączoną dodatkową centralkę radiową w moim starszym sceniolu jak go kupowałem ale wyleciało to błyskawicznie, bo nie otrzymałem pilotów do tej centralki." czyli mówisz że auto poprostu chciał ci zarypać? Edytowane 19 Września 2013 przez EasyMan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 (edytowane) Nie mam pojęcia czy chciał, ale taka możliwość istniała. Na czarną skrzynkę z antenką w postaci kabelka, podłączoną pod te przyciski się natknąłem przypadkiem, jak w wolnej chwili auto z jakiegoś powody rozbierałem. (chyba wymieniałem przepalone żaróweczki w konsoli i licznikach) Po przeanalizowaniu co to jest i jak jest podłączone okazało się ze to dodatkowa centralka radiowa do zamków. A pilotów radiowych w formie breloczków z kluczykami nie było..... No to wyleciało ustrojstwo z auta na zawsze. Edytowane 15 Września 2013 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 (edytowane) Ok, to dzięki za wszystko zamawiam z allegro i będę montował. Jeszcze jedna sprawa żeby to działało (bez tych kierunków itd) tylko otwieranie zamykanie to wystarczy że przylutuje ten uniwersalny stertownik w te dwa miejsca? Jeśli ktoś wie do czego służą wejścia 2,3,4 byłbym wdzięczny za informacje. Edytowane 16 Września 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Tak to wystarczy no i stały plus z kostki od radia np podciągnij do centralki. A przewody pozostałe to lampka zasilanie i masa poza tym schematy masz w forumowym FTP zgromadzone w bardzo poręcznym programie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 (edytowane) Aha, czyli oprócz tych dwóch przewodów muszę zapodać jeszcze jeden tzw. "plus". Jeśli już ktoś kupował te sterowniki centralnego zamka, to który z tych dwóch byście mi polecili? http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-bx10-klapa-migacze-i3518172350.html http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-migacze-bagaznik-i3519821872.html Edytowane 16 Września 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasek Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 No tak "+" i "-" żeby działała centralka :( a co do propozycji to ten za 56zł bym brał ale to twój wybór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EasyMan Opublikowano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 (edytowane) Dobra teraz już chyba wiem wszytsko co potrzeba, właśnie ten po 56zł ma klapke, żeby przypadkiem nie nacisnąć przycisku. Dzięki za pomoc. Dodano: 16 wrz 2013 - 18:43 Jak rozkręcałem to odrazu na wierzchu są przewody od zapalniczki, czyli zasilanie "+" i "-" też moge wziąć od zapalniczki? Regulamin pkt. 5.7 - ortografia P_r_z_e_m_o Edytowane 19 Września 2013 przez EasyMan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
