Instalacja dodatkowego sterownika zamka centralnego.
  • 3 miesiące temu...
Zgodnie z manualem zamontowałem u siebie centralkę(50% szans że się dobrze podepnie zamknij/otwórz a człowiek i tak to zamieni;/), wszystko działa, problem jest tylko z sygnalizacją kierunkowskazami.
Dwa brązowe podłączyłem do odpowiednich przewodów z kostki w lewym progu(pomarańczowy i kawowy) chodzi o to że prawy kierunkowskaz nie zawsze się uruchamia(z lewym wszystko dobrze, prawy czasem zamiast mignąć dwa razy miga raz). Odpiąłem lewy (sprawdzałem lutowanie) i prawy działał dobrze, ktoś ma jakąś radę co może być nie halo?
Poza tym padł mi silniczek w centralnym klapy(rozsypał się komutator) czy wersja coupe ma tak samo rozwiązane zamykanie jak hatchback czy scenic(od czego to podebrać)?(wersja 1ph1 i 1ph2 mam nadzieje ma tak samo) - nie uśmiecha mi się wydawanie za taką pierdółkę 150zł(allegro) jutro podjadę na jakiś szrot ale o coupe może być trudno.
Może komuś przydadzą się te informacje - silniczek/mechanizm centralnego zamka tylnej klapy do coupe pasuje od scenica, problem jest w wersji auta przed lub po lifcie, przedliftowe miały siłownik jak przy wlewie paliwa, poliftowe mają na silniczku i zębatce. Do mojego coupe kupiłem od scenica z anglii(uwaga trzeba zamienić styki - przy wersji ang wtyczka jest mocowana odwrotnie i klapa działa odwrotnie niż drzwi)
Edytowane przez Alone
  • 8 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Mam niecodzienny problem i chciałbym sie nim podzielić może zmagał się z podobną sytuacją i pomoże. Mianowicie z powodzeniem używałem przez okres 2 lat uniwersalnego sterownika centralnego zamka, który nabyłem w sieci za niewielkie pieniądze. Pewnego razu podchodzę do samochodu i beka. Nie mogę otworzyć samochodu z pilota. Użyłem drugiego pilota i też nic. Postanowiłem kupić następny taki sam sterownik gdyż byłem przekonany, że tu leży problem. Wpiąłem go w istniejącą instalację, dodam tylko że instalacja poprawnie wykonana łącznie z zasilaniem i sterowaniem negatywnym (-) z przycisku centralnego zamka na konsoli. Instalacja banalna zresztą koledzy na forum umieszczali manuale jak to należy wykonać i za bardzo nie da sie popełnić błędu podczas instalacji zwłaszcza, że to wszystko działało do czasu. Niestety po wpięciu nowej centralki i próbie wprogramowaniu pilotów zero oddzewu. Słyszalem tylko cyknięcie przekaźnika ale centralka nie reaguje wogóle na polecenia z pilota. Szczerze powiedziawszy już sam nie wiem o co tu może chodzić. Pomoże ktoś? Z góry dzięki;)
Edytowane przez Junek88
Tak. Manualnie działa bez zarzutu. Przy zamykaniu jedynie słychać dziwny dźwięk jakby jeden siłownik troszkę ciężej pracował ale ogólnie wszystko działa z tego przycisku na desce. Przedzwoniłem przewody przychodzące na wtyczkę do tego przycisku. Pomiędzy pinami 1 i 5 czyli sygnałami otwórz/zamknij nie ma przejscia. Wszystkie pozostałe piny zwarte ze sobą. Nie wiem jeszcze do czego służą te 3 piny, chyba ten środkowy (3) to jest zasilanie podswietlenia przycisku a piny 2, 4 to chyba GND. Mimo wszystko to raczej nie tu szukać przyczyny dlaczego sterownik nie wspolpracuje z pilotem...
Jeśli ktoś zastanawia się czy kupić sobie samemu sterownik i w to się bawić czy oddać do specjalisty to chyba lepiej spróbować samemu,u mnie do Megane w Coupe chcą 250 zł za takie coś więc jak kto woli,ciekawe ile zawołali by za auto w kombi.
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
  • 7 lat później...
Siemka wszystkim,
Odgrzebuje temat, planuje u siebie w megi 1 ph2 sedan zamontować sterownik, żeby móc otwierać autko z pilota. Aktualnie mam chyba CZ, jak otwieram auto przekręcając kluczykiem w zamku drzwi kierowcy to otwiera się wszystko, łącznie z bagażnikiem. Przycisk zamka w środku również śmiga elegancko wszystko się zamyka i otwiera. "Pod" lampkami na suficie mam podświetlaną na czerwono kłódkę.
W tym wątku znalazłem schemat chyba zamka centralnego i przycisku który wklejam pod tekstem. Patrze patrze i jak rozumiem otwarcie i zamknięcie auta z przycisku odbywa się poprzez zwarcie fioletowego/różowego "kabla" do masy? Jeśli tak to czy wystarczy podpiąć sterownik pod te kable, pod stałe zasilanie np z kostki od radia i pod masę? Masa dowolna więc może być też od radia np? Oczywiście pozostaje kwestia sterownika, znaleźć taki, który mi to obsłuży w taki właśnie sposób, jak macie info o takim wynalazku to dajcie znać, ewentualnie pozostaje jakieś drucenie sam odbiornik z pilotem do tego jakiś custom do zwierania tych lini. Niech ktoś mądrzejszy się wypowie czy to ma ręce i nogi 😁.
Schemat z tego wątku z przyciskiem:
https://megane.com.pl/uploads/monthly_09_2013/post-3001-0-71986900-1379706373.jpg
Edytowane przez JanW
Połączyłem dwa posty o tym samym.
