podłączenie led do jazdy dziennej
witam, czy ktoś z szanownego grona podłączał lampy do jazdy dziennej w scenicu 3 1,9dci. chodzi mi o dokładną podpowiedz gdzie w komorze silnikowej można podłączyć się do zasilenia lamp tak żeby po wyłączeniu lub zamknięciu auta wyłączały się.jak bym podłączył pod akumulator to będą się non stop palić. gdzieś czytałem że podłączyć się można pod zapalniczkę w kabinie ale przeciągnięcie kabla do kabiny kosztuje bardzo dużo czasu i pracy. przerabiałem kiedyś to w scenicu 2 i wiem ile z tym roboty. szukałem w komorze ale nic nie wpadło mi do głowy. proszę o podpowiedz bo wiem że nie którzy już zamontowali takie lampy. pozdrawiam jacek :(
Edytowane przez jaca1971pl
Proponuję zapoznać się z podobnymi tematami dotyczącymi montażu świateł dziennych w innych modelach.
Wcale nie trzeba podłączać się pod gniazdo zapalniczki, wręcz nie jest to wskazane.
Schematy są na Dwonlodzie.
Podłączyć się musisz w miejscu gdzie jest plus po zapłonie, a drugie podłączenie do świateł pozycyjnych.
Wystarczy, że włączysz zapłon a światła dzienne się zapalą, w momencie włączenia świateł postojowych zgasną.
Sprawa jest prosta, miejsce gdzie jest plus po zapłonione znajdziesz po przestudiowaniu odpowiedniego schematu.
Jednak łatwiej było by jakbyś poczytał sobie tematy dotyczących świateł dziennych w innych modelach. Tam jest wszystko ładnie opisane, wystarczy wtedy przenieść to na Twojego Scenica.
Nic nie piszesz jakie masz te LED-y? Niektóre mają odpowiedni sterownik, który je włącza i wyłącza.
Wydaje mi się, mogę się mylić, ale w SIII opcjonalnie były światła dzienne wystarczyło je włączyć(opcja).
1 minus 2 lampy 3 + z zapłonu.
1 - minus do masy, najlepiej z zarobionym oczkiem,
2 - pod wtyczkę reflektora przedniego do światła postojowego
3 - + alternatora
i powinno działać.
to było by pięknie ale jak podłączam pod akumulator to palą się lampki nonstop nawet po zamknięciu auta, oczywiście jak załączam lampy mijania to się wyłączają ledy. dla tego muszę się podłączyć za zapłonem.
Masz gotowca
UPC obok akumulatora
CM (złącze 6-ścieżkowe) CZARNE
pin 1 AP43 Zasilanie + po zapłonie zabezpieczone bezpiecznikiem
pin 3 MBJ Masa elektryczna belki poprzecznej górnej przegrody czołowej
CN (złącze 12-ścieżkowe) BRĄZOWE
5 LPD + Światła pozycyjnego prawego zabezpieczony
Edytowane przez damiar
  • 2 lata później...
Podpinam się pod temat, bo dotyczy w zasadzie tego samego zagadnienia.
Jak się dostać do tej "puszki" UPC, jak ściągnę wieko obudowy to jest jeszcze jedna czarna skrzynka, która niestety ani drgnie, nie chciałbym coś urwać, a nie wiem jak się tam dostać.
Alternatywnie mogę brać + po zapłonie z przewodu wzbudzania alternatora, a + z pozycyjnych z lampy, tylko nie wiem niestety który to przewód w złączce, w środku widzę brązowy, a w kostce na lampie takiego koloru nie ma. Ostatecznie będę szukał omomierzem przejścia.
Jacek
Edytowane przez Xelux
