wycieraczka tył
Jak włączone są wycieraczki z przodu i dam wsteczny to z tyłu wycieraczka się włącza . Czy jest podłączone do czujnika wstecznego czy jak to działa ?
Takie pytanko z ciekawości.
Iz innej beczki , czy ma ktoś rozpiskę wtyczki przy słupku kierowcy?
Chodzi mi szczególnie o światła wstecznego.
Edytowane przez dezerter35
Czyli przy okazji pomysł na sprawdzenie czujnika wstecznego :D
Dodano: 21 wrz 2013 - 13:25
Podałby ktoś rozpiskę kostki w słupku kierowcy, bo z tego nic nie kapuję ,po rusku http://megane.com.pl/files/download/174-schematy-elektryczne-megane-i-scenic/
megane scenik 98r 2 l 114 km
Dodano: 29 wrz 2013 - 09:21
To pomoże ktoś z tą kostką w słupku kierowcy?
Dzień coraz krótszy , ciemniej a świetełek cofania niema !
to chyba R2
№ НАЗНАЧЕНИЕ № СХЕМЫ
1006 ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ
73
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РАЗЪЕМЫ ЖГУТОВ ПРОВОДОВ
R2 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА 188-189-190-191-
192-193-194-195
R3 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ДВЕРЬ ВОДИТЕЛЯ 213-214-215-216-
217-218-219-220-221
R4 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ДВЕРЬ ПАССАЖИРА 231-232-233-234-
235-236
R9 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА 237-238
R13 ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ/ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 185-186
R15 ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ/ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ДВЕРИ
БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
187
R22 ДВИГАТЕЛЬ/АКП 196
R34 ДВИГАТЕЛЬ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 223-224-225-226-
227-228
R35 ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 229
R36 АБС/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ 230
R108 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/КОНСОЛЬ 182-183-184
R227 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ/РАЗЪЕМ ОМЫВАТЕЛЕЙ ФАР 197
R237 АБС В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ/АБС ПОД ДНИЩЕМ АВТОМОБИЛЯ 198
R240 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ/ПРИБОРНАЯ
ПАНЕЛЬ
199
R243 ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ/ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ 200
R244 ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КУЗОВА/ДВЕРЬ БАГАЖНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
201-202
R245 ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С
ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ
203
R249 АКП А4/ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В МАГИСТРАЛИ 204
R250 ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ
НОМЕРНОГО ЗНАК
205
R254 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ/НИША ВОЗДУХОЗАБОРА 206-207-208
R255 АБС/НИША ВОЗДУХОЗАБОРА 209
R256 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ/НИША
ВОЗДУХОЗАБОРА
210
R279 САЛОН/РАЗЪЕМ ДИСПЛЕЯ АУДИОСИСТЕМЫ 211
R290 ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ/ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ 212
R300 СВЕЧИ ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА/ДВИГАТЕЛЬ 222
zrysunkiem troche zejdzie
No i problem nie potrafie tego skopiować [cenzura] jaki szajs
też chce po polsku!!!!!!
jak masz po polsku to możesz sprawdzić tą kostkę? megane scenik 98 r 2.0 l
to co jest opisane w ,,schematy elektryczne,, u mnie tego niema . Poprostu są skany z ruskiej książki a takie coś jak w pierwszym poście to nul nic [cenzura] nie ma..Może nie sciągłem ściągnąłem to co trzeba?
Edytowane przez damiar
z tąd? Stąd? http://megane.com.pl/files/file/174-schematy-elektryczne-megane-i-scenic/
Jak z tąd to nic nie rozumię u mnie tego nie ma są skany z książek
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
