zabezpieczenie przed złodziejem
Tylko wtedy ubezpieczyciel może Ci nie wypłacić z AC, uznając że "nie dochowałeś należytej staranności" i tym samy sprowokowałeś kradzież. :)
Według mnie w obecnych czasach najskuteczniejsze jest proste (acz skuteczne :) ) zabezpieczenie mechaniczne, ew. ukryty pstryczek elektryczek. Dzisiaj złodziej nie jest na coś takiego przygotowany, tylko taska ze sobą komputery i inne zabawki elektroniczne. Oczywiście jest to obejścia jak się złodziej uprze, ale 1 - nie ma/szkoda mu na to czasu, a 2 - po co, jak obok ma inne auto bez takich "dodatków".
U moich rodzicow zamontowalismy takie ustrojstwo, gdzie trzeba zamknac obwod elektryczny dotykajac srubki podlaczonej do imobilajsera i jakiejs masy. Tanie to bylo i chyba skuteczne;p jak zapomnialem tego rozlaczyc i oddalem auto do serwisu to za chiny ludowe nie umieli sami tego wylaczyc. Tylko pytanie czy da sie to zalozyc do samochodu naszprycowanego elektronika - system hands off ?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
Edytowane przez damiar
Mam w aucie blokadę skrzynii biegów (nie wiem czy fabryczna czy dorabiana). Mam pytanie czy używanie jej (mocuje się na wstecznym biegu), może powodować w dłuższej perspektywie jakieś problemy ze skrzynią biegów, szybsze zużycie itp..? Poprzedni właściciel podobno tego nie używał (auto garażowane).
Ja po za tersowaną kobrą ma jeszcze w samochodzie jedno zabezpieczenia bardzo proste oparte na kilku przekaźnikach które odłaćzają komputer wtrysku. Po prostu pod kabelki zasilające komputer wstysku podłączyłem przekaźnik cewka tego przekaźnika jest strowana przez dwa inne przekaźniki jeden jest podłączony pod alarm w momecie uruchomienia się alarmu i sygnału dzwiękowego nie ma możliwości przełączenia cewki przekaźnika 1 chyba że ktoś go znajdzie w samochodzie i podłaćzy na krótko pod 12V lub rozbroi i zewrze kabelki. A oczywiście w kabinie jest schowany przycisk sterujacy przekaźnikem 3 a ten przekaźnik steruje również cewką przekaźnika 1. Zagmatwane jest to dość mocno i sam się w tym nie łapie ale działa i raczej dla złodzieja który ma 1 min na rozbrojenia autka wystarczy. Zeby było fajniej i trudniej układ jest zasilany oddzielnym akumulatorem którego obwód jest podpięty pod elektro zamek w drzwiach i odcianaodcina zasilanie po zamknieciu drzwi po otwarciu obwód się otwiera prąd płynie przekaźniki dzałają my jedziemy a akumulator przy okazji się ładuje. W brew pozorom układ jest bardzo prosty i tani w stworzeniu najdroży jest chyba z tego wszystkiego jakiś w miarę pożądny akumulator za który zapłaciłem chyba 74zł
To może od razu zostaw otwarte drzwi, żeby nie uszkodził zamka lub nie wybił szyby ^^
Wtedy możesz nie dostać odszkodowania.
Ale serio wolę nie zastać auta tam gdzie zostawiłem, niż wrócić i zobaczyć potłuczone szyby, poszarpaną deskę, porysowane i cokolwiek jeszcze.
Zresztą po to bierze się ubezpieczenie aby kradzieżą się nie zamartwiać.
Po pierwsze - skąd ubezpieczyciel będzie wiedział czy zostawiłeś drzwi otwarte czy złodziej był na tyle sprytny, że je sobie otworzył, po drugie tak na poważnie - jak masz wykupione AC to potłuczone szyby, poszarpana tapicerka itp. zostaną naprawione właśnie z tego ubezpieczenia a jak Ci auto ukradną to NIGDY nie dostaniesz 100% wartości samochodu - obyś nigdy się o tym nie przekonał na własnej skórze.
nie mam najtańszego, mam pakiet dilerski i jestem pewien że jak komuś ukradną samochód to nie dostanie tyle kasy ile to auto w rzeczywistości jest warte, nikt nie uwzględnia niedawno wymienianych części, dbanie o samochód i jego stan techniczny, tylko zimno kalkulują wartość auta na podstawie tabel, które kwartalnie lub nawet miesięcznie są aktualizowane i wg których auto drastycznie traci na wartości.
Kolego Michal.A. nowe zdania zaczynamy z dużej litery. Aston76
Dostanie pod warunkiem, że podczas zawierania ubezpieczenia zostanie zaznaczona kwota z dnia ubezpieczenia do rozliczeń. Mam tak w pakiecie dilerskim taki zapis.
