Drzwi kierowcy nie otwierają się od zewnątrz.
xbolo00x
Witam !
Tak jak w temacie. Drzwi od strony kierowcy nie otwierają się od zewnątrz. Od wewnętrznej strony otwierają się normalnie. Stało się to po tym jak mój znajomy włożył kluczyk w zamek w drzwiach i mocno przekręcił. Teraz drzwi od strony kierowcy nie otwierają się z pilota ani za pomocą przekręcania zamka. Reszta drzwi otwiera się normalnie. Mam wrażenie jak by te drzwi ciągle były zamknięte tzn. wiem, że w Scenicu gdy drzwi zostaną zamknięte pilotem to nie otworzymy ich od zewnątrz, ale od wewnątrz da się to zrobić (bynajmniej tak jest u mnie).
Przypuszczam, że drzwi od strony kierowcy nie otwierają się ponieważ zamek został uszkodzony, ale wolę zapytać się was, bo pewnie się mylę.
Z góry dziękuję za pomoc :blink:
To już dużo. 30 min zajmuje zdemontowanie zamka i założenie nowego. Nikt Ci nie powie na 100% co się uszkodziło. Trzeba dostać się do zamka i zobaczyć, innej opcji nie ma. Przypuszczam, że spadło cięgło łączące klamkę zewnętrzną z zamkiem.
Zamka nie musisz demontować, wystarczy zdjąć tapicerkę i elementy wzmacniające w razie wypadku, będziesz miał dostęp do zamka. Wystarczy latarka i "macanie" :blink:
